Сетевой ИК датчик движения 220В 1А с регулировкой V2
код: DAT317
8
Сетевой ИК-датчик движения предназначен для включения освещения при наличии движения в области обзора датчика. Датчик содержит все необходимые компоненты для непосредственной коммутации сетевых ламп и приборов при напряжении 220В с максимальным током нагрузки до 1А. Применение датчика позволит значительно экономить электроэнергию, выключая нагрузку или освещение в отсутствии людей в помещении. Также этот датчик можно применить в качестве простой охранной сигнализации. На тыльной стороне датчика имеется 2 трехпозиционных переключателя: задержка включения (15-45-300 сек) и чуствительность к внешней засветке (ночь-сумерки-день).
Назначение проводов:
Фазный провод (L) - синий
Общий провод (N) - коричневый
Коммутирующий провод (C) - желтый(красный)
Нагрузку необходимо подключать к проводами "L" и "C".
Параметры:
Режим работы датчика: обнаружение движения объектов, излучающих ИК излучение
Напряжение питания: 220 В 50 Гц
Максвимальный ток нагрузки: < 1А
Тип коммутатора: полупроводниковый, симистор
Максимальная мощность лампы накаливания: ≤ 100W
Расстояние срабатывания: 3-6 м (температура помещения будет влиять на чувствительность датчика)
Угол обзора датчика: ~ 45°
Обратите внимание:
При установке, пожалуйста, отключите питание, чтобы гарантировать безопасность
Не применяйте датчик для условий превышения максимальных значений тока нагрузки или напряжения
Не устанавливайте датчик в местах где есть воздействие высокой влажности и воды.
Расстояние обнаружения будет меняться в зависимости от температуры окружающей среды. Летом расстояние обнаружения будет меньше чем зимой
Не эксплуатируйте датчик при температуре ниже -20°C или выше, чем 60°C
Не подвергайте датчик воздействию прямого солнечного света
Не устанавливайте датчик в местах в которых есть движущиеся объекты
При первом включении датчик включит нагрузку на время около одной минуты (нормальное явление)
Устанавливайте датчик на расстоянии не менее 1 м от ламп накаливания и обогревательных приборов
