15.6" Сенсорный монитор CrowVi VF156T 1920x1080 HD IPS (витрина)
код: DPB508
Внимание! Данный товар в одном экземпляре представлен на витрине – снята защитная пленка (дисплей без царапин), также в комплекте отсутствует блок питания с кабелем (Type-C).
Портативный 15.6-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
Корпус монитора изготовлен из алюминиевого сплава, его толщина составляет от 5 мм до 9 мм в основании.
Монитор можно использовать в качестве второго/основного экрана для смартфона с интерфейсом USB Type-C. Подключив монитор к смартфону Samsung с Bluetooth клавиатурой и мышью и активировав Samsung Dex, вы получите портативную рабочую станцию. Используя облачный сервис Huawei, телефон с данным монитором полностью становится компьютером с операционной системой Win10.
Обратите внимание, что при использовании монитора с мобильным телефоном при мксимальной громкости динамиков есть вероятность отключения монитора из-за недостатка питания.
Поскольку данный монитор является портативным, то он очень удобен в качестве второго монитора для ноутбука.
Внимание: к MacBook Pro можно додключить максимум три дополнительных монитора, потому что Macbook не сможет одновременно питать свыше трех мониторов.
  • Модель: VF156T
  • Тип экрана: TFT IPS LCD
  • Подсветка: LED
  • Частота обновления: 60 Гц
  • Разрешение: 1920х1080
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Яркость: 300
  • Контрастность: 800: 1
  • Цветовая гамма: 16,7 млн, NTSC 72%, sRGB до 100%
  • Угол обзора: 178°
  • Разъемы подключения: Mini HDMI, 2хType-C, PD
  • Аудио разъем: разъем для наушников 3.5 мм
  • Встроенные динамик: двойные динамики 8 Ом 2 Вт
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Толщина: от 5 мм до 9 мм
  • Питание: разъем PD 5-20 В или USB 3.0 Type-C
  • Рабочая температура: 0-50 С
Комплект поставки:
