3.5" NEXTION NX4832K035 Enhanced Series 480x320 (некондиция)
код: DPB489
Новый товар, полный комплект. Проблема – не загружается с SD-карты. Через кабель загружается нормально.
Nextion NX4832K035 3.5" относится к линейке дисплеев Nextion Enhanced. Дисплеи Nextion Enhanced отличаются от обычных более мощными характеристиками. В данной линейке дисплеев добавлены новые функции, такие как: поддержка встроенного RTC, сохранение данных во флэш-память, поддержка GPIO, увеличенная флэш-память и увеличенная частота процессора.
Дисплей имеет 32 Мб флеш-памяти, 1024 байта EEPROM, 8192 байта RAM. Благодаря контактам GPIO подключение дисплея к микроконтроллеру не составит особого труда. Разработка графического интерфейса осуществляется в фирменной среде разработки Nextion.
  • Размер дисплея: 3.5"
  • Разрешение: 480х320
  • Сенсорная панель: RTP
  • MCU: 108 МГц
  • Flash память: 32 Мб
  • SRAM: 8192 байт
  • EEPROM: 1024 байт
  • GPIOs: 8, IO0-IO7 поддерживает вход/выход и событие привязки компонентов, IO4-IO7 поддерживает ШИМ
  • RTC: есть (CR1220)
  • Напряжение питания: 5V 500мА постоянного тока
  • USART: XH2.54 4P
  • Температура хранения: -30 ~ 85 °C
  • Рабочая температура: -20 ~ 70 °C
  • Кодировка символов: ascii, utf-8, iso-8859-1~15, gb2312, ks_c_5601-1987, big5, windows-874/1255/1256/1257/1258, koi8-r, shift-jis
  • Сглаживание: есть
Функции:
  • Поддерживает встроенный RTC
  • Поддерживает GPIO
  • Интерфейс SD-карты: поддержка макс. 32Гб Micro TF/SD-карты (формат FAT32)
  • Объем памяти для хранения флеш-данных: 32 МБ
  • EEPROM: 1024 байта
  • RAM: 8192 байта
  • Объем буфера команд: 1024 байта
  • Цвет: 65К (65536) цветов
  • Разрешение: 480 × 320 пикселей
  • Регулируемая яркость: 0 ~ 180 nit - интервал регулировки составляет 1%.
Технические характеристики:
  • Зона обзора: 73.44 мм (Д) × 48.96 мм (Ш)
  • Общий размер: 100.5 (Д) × 54.94 (Ш) × 5.45 (В)
  • Тип сенсора: резистивный
  • Подсветка: LED
  • Срок службы подсветки (средний) :> 30 000 часов
  • Вес нетто: 48.2 г
  • Рекомендуемый источник питания: 5 В, 500 мА постоянного тока
  • Сертификаты: CE/EMC, RoHS
В коплект входит:
  • 1 × Nextion HMI 3.5" дисплей
  • 1 × плата тестирования блока питания
  • 1 × 4-контактный кабель Grove
