Цифровой измеритель постоянного напряжения 4.5-35В красный 0.28" (3-wire)
код: AOB848
16
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Особенности:
  • Простое подключение 2 или 3 провода с защитой от неправильного подключения
  • Для максимальной точности измерения происходит автоматический выбор предела измерения
  • Подходит для контроля напряжения литиевых элементов и аккумуляторов 18650, мобильных батарей, авто- и мото- аккумуляторов
  • Напряжение питания: +4.5 ... +35 В (красный и черный провод)
  • Диапазон измеряемого напряжения: от 0 до +100В (желтый провод, раздельно с питанием)
  • Дисплей: 3 цифровых разряда (2382S-2)
  • Цвет дисплея: красный
  • Обновление данных измерения: 500 мс
  • Точность измерения: 1%
  • Рабочая температура: -10 ~ +65 °С
  • Размеры: 23 x 10 x 8 мм
  • Расстояние между отверстиями крепления (M5): 29 мм
