Камера высокого разрешения 12.3Mp на IMX477 для Raspberry Pi CM и Jetson Nano
код: DPB214
НЕ РАБОТАЕТ. Камера высокого разрешения 12.3Mp IMX477 для Raspberry Pi Compute Module (CM4 / CM4 Lite / CM3 / CM3 Lite / CM3+ / CM3+ Lite) и Jetson Nano от Waveshare. Поддерживает объективы с креплением C и CS. На камере установлен сенсор IMX477 (IMX477R) с высоким разрешением (4056×3040) и высокой чувствительностью (почти на 50% большая площадь на пиксель для улучшения производительности при слабом освещении в отличии от камеры IMX219).
Данная камера подойдет как для промышленных решений, так и любительского использования.
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Важно:
  • Объективы в комплект не входят и приобретаются отдельно.
  • Для использования камеры с Jetson Nano требуется специальный драйвер!
Настройка:
Внесите следующие две строки в конфигурационный файл config.txt который находится:
  • устаревшие версии ОС - /boot/config.txt
  • новые версии ОС - /boot/firmware/config.txt
  • camera_auto_detect=0
  • dtoverlay=imx477
После изменения конфигурационного файла перезагрузите систему, дождитесь загрузки, откройте терминал и пропишите следующие команды в зависимости от задачи
  • libcamera-vid --width 1920 --height 1080 --framerate 30 --rotation 180 --timeout 0 - видео с разрешением 1920х1080, частотой 30 кадров в секунду, без ограничения по времени и с ориентацией изображения повернутого на 180
  • libcamera-jpeg --width 1920 --height 1080 -o 1.jpg - фото в формате jpg, разрешением 1920х1080 и именем файла 1.jpg
Важно: настоятельно рекомендуем ознакомиться с полной документацией libcamera, ведь данная утилита может не только делать видео или фото, а и изменять изображение, проводить трансляцию, работать с ИИ и многое другое.
  • Сенсор: IMX477R (CMOS)
  • Разрешение: 12.3Mp, 4056x3040
  • Размер сенсора по диагонали: 7.9 мм
  • Размер пикселя 1.55мкм х 1.55мкм
  • ИК-фильтр: интегрированный
  • back-focus: регулируемый
  • Формат файла: RAW 12/10/8, COMP8
  • Крепление объектива: C-mount / CS-mount (адаптер C-CS входит в комплект)
Подключение IMX477 к Compute Module:
Подключение IMX477 к Jetson Nano:
