3DR Power модуль (датчик тока 60A)
код: FCA111
Оригинальный модуль питания от компании 3DRobotics это простейший и надежнейший путь запитать ваш полетный контроллер (поддерживается как APM так и Pixhawk) от аккумулятора с возможностью замерять напряжение и ток потребления. Встроенный регулятор обеспечивает на выходе 5.3В и до 2.25А, напряжение на входе должно быть до 4S Lipo. Комплектуется разъемами XT60 (уже запаяны) и 6-ти пиновым кабелем дял подключения к полетному контроллеру.
  • макс. входное напряжение: 18В
  • мин. входное напряжение: 4.5В
  • макс. измеряемый ток: 90А при подключении к АПМ и 60А при подключении к Pixhawk
  • измерение ток и напряжения сконфигурировано на 5В АЦП
  • выход UBEC: 5.3В и 2.25А максимум
  • 6-позиционный разъем для подключения напрямую в гнездо PM APM или Pixhawk
