Мотор Rctimer 5010/14 360KV 5мм
  • Мотор Rctimer 5010/14 360KV 5мм
11
Недорогой высококачественный мотор Rctimer 5010/14 360KV с высоким крутящим моментом, хорошо подходит для коптеров с большой длительностью полёта, например рамы Tarot 650, Tarot 680 и другие самодельные мультикоптеры с размером пропеллеров 13-18.
Передняя часть корпуса с фрезерованными проёмами спец. формы прокачивает воздух сквозь мотор для охлаждения. Для установки мотора на различные рамы предусмотрены отверстия (с резьбой) на расстоянии 16 и 19 мм.
Мотор собран на качественных высокотемпературных NdFeB магнитах. Обмотки выполнены их проводов, сертифицированных на рабочий диапазон температур до 140 C. Элементы магнитопровода статора изготовлены из стали 0.2 мм и защищены эпоксидным лаком. Вал на качественном герметичном подшипнике. Обмотки статора закреплены от возможных смещений и замыканий специальным высокотемпературным клеем.
  • Модель: D5010-14
  • Размер мотора: 50*10 мм
  • Диаметр вала: 5.0 мм
  • Масса (с проводами и креплением): 112 гр
  • KV(оборотов/вольт): 360
  • Кол-во магнитов: 14
  • Кол-во полюсов: 12
  • Аккумулятор: 2-6S Li-Po
  • Длина кабеля: 40 см
  • Марка кабеля: 18AWG
