- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Пара модемов RFD 900+ 1Вт
код: FCA112
Пара модемов RFD 900+ для передачи данных на расстояние более 40 км (в зависимости от используемых антенн).
Код производителя: BUNDLE-RFD900+
Возможности:
два разъема RP-SMA под антенну для обеспечения диверсити (переключения на более сильный сигнал)
мощность передатчика: 1 Вт (+30 дБм)
фильтр низких частот
> 20 дБ малошумящий усилитель
RX SAW фильтр
Passive front end band pass фильтр
прошивка с открытым исходным кодом SiK (V1.x), возможность обновления
возможность программной многоточечности с помощью MP SiK (V2.x)
малый размер и вес
поддержка 3DR / Hope-RF радио модулей
Интерфейсы:
радиочастотный: 2 разъема RP-SMA
последовательный: TTL (+3.3В, толерантен к +5В)
питание: +5В, максимальный ток в пиках ~800 мА (при максимальной мощности передачи)
GPIO: 6 выводов входов/выходов общего назначения (цифровые, АЦП, ШИМ)
частота: 902 - 928 МГц / 915 - 928 МГц
выходная мощность: 1Вт (+30дБм), с шагом в 1дБ
скорость передачи данных: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 и 250 кбит/сек (выбирается пользователем, 64к по умолчанию)
скорость последовательного порта: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (выбирается пользователем, по умолчанию 57600)
чувствительность приема: >121 дБм
размеры: 30 мм (ширина) x 57 мм (длина) x 12.8 мм (толщина)
масса: 15 грамм
крепление: 3 винта M2.5
питание: номинальное 5В, (3.5 В минимальное, 5.5В максимальное), ~800 мА в пиках
диапазон температур: -40 ... +85 град. C
Комплектация:
2 модема RFD900+
1 антенна 900 МГц 1/4 волны монополь 2.1dBi
1 антенна 900 МГц Right Angle 1/4 волны монополь 2.1dBi
4 антенны 900 МГц 1/2 волны диполь 3dBi
1 FTDI USB кабель (используйте драйвер версии 2.0.28 с сайта FTDI)
