Выносной GPS Ublox NEO-7N с компасом
код: FCC193
Модуль, аналогичный этому, только в аккуратном обтекаемом корпусе из прочного пластика. Модуль построен на базе новой разработки компании Ublox чипа Neo-7N с 56 канальным GPS модулем способным выдавать данные с частотой до 10Гц и поддержкой спутниковой система Глонасс. Обтекаемый корпус позволяет вынести GPS подальше от электромагнитных полей для избежания помех на компас и улучшения приема спутников.
Кроме компаса HMC5883l на плате есть батарея для горячего старта и энергонезависимая память для сохранения настроек. Активная керамическая патч антенна имеет размеры 25х25х2 мм, сама плата 31х31 мм, корпус в диаметре 51 мм, длина провода 28 см.
Модуль имеет 6ти пиновый разъем для подключения к полетному контроллеру Pixhawk. Для подключения к APM требуется 5 пиновый коннектор.
