Стерео аудио усилитель 20W D-класса на MAX9744 от Adafruit
код: TMP368
  • Стерео аудио усилитель 20W D-класса на MAX9744 от Adafruit
8
Сделайте свой собственный стерео усилитель мощностью 20W. Эта тоненькая маленькая платка содержит усилитель класса D, который может работать с 2-мя динамиками по 4-8 Ом и мощностью 20 Вт каждый. Питание усилителя 5-12VDC. Так как это усилитель класса D, он очень экономичен и ему не требуется дополнительное охлаждение.
Код производителя: 1752
Микросхема усилителя содержит аналоговый и цифровой 64-шаговый регуляторы усиления. Для использования аналогового регулятора достаточно одного 1 кОм резистора. Цифровой регулятор управляется посредством I2C интерфейса.
  • Питание 4.5V-14V DC
  • До 93% КПД (88-93% типичная)
  • Ток покоя 20 мА
  • До 29.5dB макс усиление
  • усиление постоянного или переменного тока, вплоть до 3Vpp уровня входного сигнала
  • Без фильтра Spread-спектра модуляции снижает
    излучаемые ВЧ выбросы от акустических кабелей
  • 20W стерео выход (4Ω, VDD = 12V, THD + N = 10%)
  • Низкие искажения 0,04% THD + N
  • Встроенное Click-and-Pop Подавление помех
  • Защита от короткого замыкания и тепловой перегрузки
  • Размеры платы усилителя 54мм х 41мм х 2 мм
  • Вес собранной платы усилителя 11 грамм
