Паяльный фен своими руками
2021-02-11
Все статьи →
При работе с smd-компонентами одним из основных инструментов инженера является паяльный фен. С его помощью демонтаж микросхем и запайка smd-радиодеталей (особенно если с паяльной пастой) занимает минимум времени и дает максимум удобства, нежели тот же процесс, но с пальником. К сожалению, у меня такого инструмента не было, а финансы не позволяли купить готовую паяльную станцию, так что была предпринята попытка создать данный девайс своими руками. А что бы разводить плату и не паять россыпь радиодеталей по популярным схемам была разработана альтернативная схема устройства.
Рукоять я взял от станции 858D+ со встроенным вентилятором, распиновка её выводов:
1 – Плюс термопары (к МАХ6675)
2 – Минус (GND) (к МАХ6675)
3 – Геркон (к пину D2)
4 – Заземление
5 и 6 – Турбина +24В и минус соответственно
7 и 8 – Спираль нагревателя 220В
Корпусом послужил старый DVD-дисковод к которому на 3д принтере я напечатал переднюю и заднюю панели.
Из электроники понадобятся:
  • Микроконтроллер AtMega328P в DIP-28 корпусе и кварцевый резонатор 16МГц
  • Операционный усилитель для термопары МАХ6675
  • Одноканальный диммер 220В 2КВт
  • Модуль реле 12В (с логикой 5В) с опторазвязкой
  • AC-DC блок питания с выходным напряжением 24В 1-2А
  • Дисплей ТМ1637
  • Разъем MIC 8 pin 16mm
  • Транзистор 2N2222, диод 1N4007, резистор 100 Ом, переменный резистор 10 КОм, понижающие стабилизаторы LM7812 и LM7805, кнопка с фиксацией 220В
Всё это добро паяется по схеме ниже:
У меня под рукой не оказалось необходимого блока питания на 24В, только на 12В, поэтому пришлось ставить повышающий преобразователь что бы получить 24В для вентилятора. Потенциометр из диммера я выпаял и установил на панель. Дополнительно были установлены: предохранитель 250В 2А в цепь нагревателя фена перед реле, тумблер между диммером и нагревателем. Светодиод с релейного модуля был также вынесен на панель.
Результаты. По итогу данный паяльный фен по своим характеристикам ничем не отличается от заводского (сравнивал на работе со станцией AIDA 858D+). Функционал можно изменять в прошивке под себя сколько угодно.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Паяльный фен своими руками"
3 из 5
сделана на основе 4 оценок 4 клиентских отзывов.
Василий
09.08.2026 16:52:23
доброго дня подскажите почему не работает индикация менял индикатор микроконтроллер не хочет работать
Микола
31.10.2025 13:45:05
Можна і мосфет поставити
Олександр
08.11.2024 09:17:09
Я так розумію у схемі є помилки. Транзистор 2N2222, PNP перехід, тобто на емітер повинен підключатись . А на схемі на оборот. Чи може це якась спец задумка?
Андрій
11.03.2021 23:11:39
Було б краще використовувати дімер із можливістю керування через Атмегу. Типу такого: https://arduino.ua/prod2958-dimmer-220v-dlya-arduinoТак можна точніше контрулювати температуру.
