Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры: 34x36x10 мм
Мини док-станция XL334P4 на микросхеме CH334P со стандартным интерфейсом USB 2.0 с максимальной скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Подходит для обмена данными с большинством устройств, не требующих высокой скорости. Для защиты оборудования плата оснащена предохранителем на 500 мА, который подходит для подключения маломощных USB-устройств связи, таких как мыши, клавиатуры, USB-накопители и микроконтроллеры. Она не подходит для зарядки мобильных телефонов или питания мощных устройств. Если требуется обеспечить больший ток и не нужны предохранители вы можете заменить предохранители резисторами 0 Ом (SMD0805) самостоятельно.
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Адаптер переходник с Type-C на Micro USB 3.1 для передачи данных. Данный переходник можно использовать, как для передачи данных, так и для зарядки устройств от блоков питания.
Незаменимый маленький переходник, который позволяет подключать ваш IPhone через кабель microUSB к компьютеру или зарядному устройству. Внимание! Цвет может отличаться от представленного на изображении товара.
