Медиа-центр на Raspberry Pi версии 3
2018-06-07
Все статьи →
Владимир Соколов
Для простого медиа-центра на Raspberry Pi достаточно microSD объемом от 1 ГБ; самой малинки (https://arduino.ua/prod1449-raspberry-pi-3-b), колонок (лучше с усилителем), старого AUX кабеля (от наушников или колонок) и корпуса. В нашем случае донором корпуса стал старый роутер Asus, а колонками помогли два старых системника от Dell. Эти колонки шли с предусилителем (плата показа на рисунке), потому уровень выходного звука достаточен для озвучивания средней жилой комнаты.
Собирать удобно, на делая отверстия в корпусе и крепя все на винты с удлинительными муфтами из изоляционного материала. Для запитки предусилителя использовались выходы с самой же платы малинки. Они
Кабель AUX пригодился, чтобы не распаивать разъем на плате. «Звуковая» земля отдельно не разводилась, для этого достаточно земли питания.
Для данной сборки блока питания на 1 А вполне достаточно, а сама малинка практически не греется, потому дополнительные радиаторы на микроконтроллеры не нужны. Если постараться и подобрать красивый корпус, то вид у сборки получится волне симпатичным. В нашем случае воздуховодные прорези в корпусе роутера отлично подошли по размерам под колонки, потому ничего дополнительно досверливать не потребовалось. Для входа кабеля питания можно использовать штатные отверстия корпуса.
В качестве рабочего дистрибутива использовался Pi MusicBox (http://www.pimusicbox.com/), к которому доступна подробная документация - в веб (http://docs.pimusicbox.com/en/latest/ и PDF (https://media.readthedocs.org/pdf/pimusicbox/develop/pimusicbox.pdf) форматах. Для скачивания доступны несколько релизов на гите (https://github.com/pimusicbox/pimusicbox/releases).
После загрузки дистрибутива на карту памяти рекомендуется поправить настройки подключения к беспроводной точке доступа (параметры WIFI_NETWORK и WIFI_PASSWORD в файле settings.ini). В нашем случае используется тоже роутер на основе Raspberry Pi (см. https://arduino.ua/art59-royter-na-raspberry-pi-3-s-displeem).
После запуска найти точку доступа можно с помощью сетевого сканера, например, Advanced IP Scanner (http://www.advanced-ip-scanner.com). Хотя документация и пишет, что можно к админке получить доступ по адресам http://musicbox.local/ или http://musicbox/, но далеко не все роутеры и браузеры поддерживают подобную маршрутизацию, потому старый добрый IP-адрес очень выручает.
Веб-интерфейс выглядит достаточно аскетично, так как заточен на использование с мобильных устройств.
В мобильной версии все работает симпатичней.
Загруженные композиции доступны к просмотру в разделе Browse, а регулятор громкости расположен в нижней части левого меню.
С кириллицей в описании композиций дистрибутив не очень дружит.
Данная самоделка используется в первую очередь для проигрывания детям сказок на ночь, потому все аудиофайлы уже записаны на microSD (в нашем случае использована карта на 32 ГБ). Для записи доступна сетевая директория (Samba), но с Windows 10 наблюдаются проблемы с доступом, потому лучше позаботиться о загрузке файлов до установки флешкарты в корпус. К сожалению, в сборке отсутствует FTP-сервер, но можно запускать музыку с локальных сетевых дисков или загружать ее по SSH-соединению (в сборке есть Midnight Commander).
Но кроме запуска локальной музыки доступен широкий набор инструментов для прослушивания онлайн (интернет-радио, Spotify, Google Music, SoundCloud и прочие плюшки).
Незначительным минусом является странное потрескивание в колонках, когда удаленно подключается веб- или ssh-клиент, но с этим вполне можно мириться.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Медиа-центр на Raspberry Pi версии 3"
3 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Алекс
18.01.2020 16:20:06
Как для обзора.....неплохо.... Как для практики дорого.
