Как собрать портативный осциллограф
2019-12-28
Все статьи →
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328.
Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, и наглядно отображаемого (визуализируемого) на экране, либо регистрируемого на фотоленте.
Он, фактически, является глазами радиолюбителя, поскольку, в прямом смысле этого слова, позволяет увидеть электричество (а точнее сигнал)
Осциллографы достаточно часто используются радиолюбителями или инженерами при диагностике и/или ремонте оборудования. Главный их минус – стоимость (особенно если вы бедный студент). Поэтому я хочу поведать как не спеша, за 2 вечера можно собрать подобный прибор
Итак, нам понадобятся:
  • Микроконтроллер AtMega328
  • Кварцевый резонатор 16МГц
  • Программатор USB-ISP (я использовал обычную Arduino Nano и загруженный в нее пример ArduinoISP)
  • LCD дисплей Nokia 5110
  • 2 резистора по 10Ком (мощность не важна)
  • 4 тактовые кнопки
  • Micro-USB разъем для питания
  • Кусок макетной платы 40*60мм
Заморачиваться и разводить печатную плату нет смысла, поскольку толку от нее особого не будет, помимо более красивого внешнего вида. Светодиод с токоограничивающим резистором не обязателен, а от джампера я отказался в процессе сборки
Схема подключения:
*после резистора R1 припаивается щуп (на фото желтый провод)*
Для пайки я использовал провода из витой пары, биндер на экране нужен для прижимания его контактов к плате (он немного побитый жизнью, без зажима не работает), для щупа взял кусок провода и разъем NDR-TM типа Папа, также напаял каплю припоя для удобного подключения к земле осциллографа крокодилом.
Прошивка:
Скетч и все библиотеки можно скачать по ссылке.
В папке примеров в Arduino IDE есть скетч ArduinoISP. Его нужно залить на любой контроллер Arduino (у меня это nano). Дальше он подключается к микроконтроллеру по следующей схеме:
Arduino ISP AtMega328 (номера лапок микросхемы)
Только для DIP-корпусов!
D10 1
D11 17
D12 18
D13 19
5V 7
GND 8
Внимание! При прошивке обязательно припаяйте к прошиваемому контроллеру кварц и используйте питание от Ардуины-программатора. В противном случае у вас будет ошибка
В настройках IDE нужно указать следующие параметры:
Пакет плат Atmega168/328 загружается через Менеджер плат:
В конечном итоге после почти 4х часов пайки у меня получилось следующее:
Под экраном я расположил микроконтроллер и остальную мелочь
По функционалу:
Имеются 4 кнопки (слева направо):
  • Button_Left – изменяет масштаб развертки (-)
  • Button_V – выбирает опорное напряжение
  • Button_Right – изменяет масштаб развертки (+)
  • Pause_Button – при удержании останавливает измерение
На экране сверху выводятся значения опорного напряжения, масштаба развертки и частоты сигнала. Снизу слева – напряжение питания
Для удобства еще можно вывести 6 контактов для подключения к программатору и прошивки
Я знаю, что было бы неплохо экранировать щуп, засунуть все в корпус, сравнить с показаниями эталонного прибора, но лично мне он нужен 2 раза в год, так что для визуализации и грубой оценки сигнала он подходит более чем необходимо
В общем, всем успехов и горячих паяльников!
P.S. все комплектующие были куплены в магазине Arduino.ua
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Как собрать портативный осциллограф"
5 из 5
сделана на основе 7 оценок 7 клиентских отзывов.
alexandergb
04.04.2025 22:49:49
Я бы поставил "отлично", но вынужден поставить "удовлетворительно" или "плохо".В таком виде, как проект представлен в статье, он не только не работает, но и не повторяется (не компилируется).1) Зачем-то автор приложил библиотеки RAR вместо ZIP, поэтому они НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ приложением Arduino IDE 1.8.Их приходится разархивировать и заново упаковывать в формате ZIP.2) Непонятно как работает АЦП, если вывод AVCC не подключен.3) после устранения указанного устройство не работает: где-то ошибка в программе, т.к. АЦП не может завершить преобразование - не взводится флаг ADIF. Нужно разбираться, чем и занимаюсь.Такая небрежность портит впечатление от проделанной работы
Виктор Алексеевич 72 года.
29.12.2023 14:47:37
Прибор полезный ! Можно для неопытных опубликовать прошивку как HEX и FUZE.Полностью согласен и присоединяюсь к просьбе!
Сергей
02.06.2023 15:22:13
Прибор полезный ! Можно для неопытных опубликовать пршивку как HEX и FUZE
Константин
09.09.2021 08:12:18
Какова примерно рабочая частота?
username
07.03.2020 17:45:16
Сатья интересная. В целом подробная. Но при последующем просмотре готовых моделей был обнаружен факт наличия двух щупов "измерительного" и на землю, в тоже время здесь только один щуп. Вопрос: куда делся второй щуп? Он идет на землю осцилографа?
Александр
09.01.2020 00:47:38
Попробую повторить.Полезный прибор.Спасибо за статью.
К_о_Т
04.01.2020 19:45:25
Круто! Респект!
