Шасси робота 4WD (ATV version) от Sparkfun
код: ARC132
Полноприводное шасси на металлической раме Multi Chassis-4WD Robot Kit (ATV version) с четырьмя большими колесами со специальной ребристой фактурой протектора для создания суперпроходимого робота-спасателя.
Код производителя: ROB-12090 DG012-ATV
Особенности
Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава
Закрытая и защищенная металлическая рама
Специальная фактура протектора колеса для суперпроходимости
Спецификация
Размер: 178мм * 145мм * 78мм (длина * ширина * высота)
Диаметр колес: 78мм
Высокое качество протектора и диска колеса (резиновые колеса): 4шт
Двигатель с редуктором и передаточным отношением 48:1: 4шт
Вес нетто: 580 г
держатель батареи 5x ААА: 1шт.
Напряжение питания: 6v-9v
Номинальный ток: 800 мА
Состав набора
1 х Алюминиевый корпус (верхняя часть)
1 х Алюминиевый корпус (нижняя часть)
4 х Двигателя постоянного тока с редукторами
4 х Суперпроходимых колеса
4 х М3* 25
6 х М3 * 8
4 х M2.5 * 20 винт
4 х M2.5 * 25 винт
4 х М3 * 22 винт с фланцем
8 х М3 * 8 винт
8 х гайка M2.5 с нейлоновым фиксатором
2 х М3 гайка
1 х 5 * Держатель батареи АА
1 х гаечный ключ (M2.5 и М4)
1 х гаечный ключ (М2 & M3)
крестовая отвертка
инструкция по сборке
Скачать инструкция по сборке в формате PDF .
