Карманный цифровой мультиметр UNI-T UTM 120A (UT120A)
  • Карманный цифровой мультиметр UNI-T UTM 120A (UT120A)
10
UNI-T UTM 1120A (UT120A) - это миниатюрный цифровой мультиметр для измерения AC/DC напряжения, сопротивления, частоты, тестирования диодов и прозвонки цепи. Питается мультиметр (тестер) UT120A от 3-вольтной батареи. В мультиметре UNI-T UTM 1120A (UT120A) предусмотрена функция автоматического отключения и удержания данных.
Особенности:
  • Миниатюрное и легкое карманное устройство.
  • Функция автоматического отключения (после 30 мин).
  • Функция удержания данных.
  • Автоматический выбор диапазона.
  • Относительные измерения (REL).
  • Различные измерения и тесты:
    • Постоянного напряжения.
    • Переменного напряжения.
    • Сопротивления.
    • Частоты.
    • Тестирование диодов.
    • Прозвонка цепи.
  • Звуковой сигнализатор разрыва цепи.
  • Питание от батареи 3 В (в комплект не входит).
  • Индикатор низкого заряда батареи (≤ 2,4 В).
  • Длина проводов: 50 см.
Функция Диапазон Точность
Постоянное напряжение 400 мВ / 4 В / 40 В / 600 В ±(0.8%+3)
Переменное напряжение 4 В / 40 В / 400 В / 600 В ±(1.2%+3)
Сопротивление 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм ±(1.0%+2)
Частота 10 Гц ~ 100 кГц ±(0.5%+3)
Коэффициент заполнения 0.1% ~ 99.9%
Входной импеданс для измерения постоянного напряжения ~ 10 МОм
Общие характеристики
Питание батарея 3 В (CR2032)
Дисплей ЖКД, 43 × 22 мм
Размер 109 × 57.9 × 13 мм
Вес 75.26 г
Комплетация:
  • Цифровой мультиметр UNI-T UTM 1120A - 1 шт.
  • Щупы - 2 шт.
  • Пластиковый защитный кейс - 1 шт.
  • Руководство пользователя - 1 шт.
Батарейка CR2032 покупается отдельно.
