Экшн камера SJCam SJ5000+ WIFI 1080p 60fps оригинал (черный)
код: AOC321
5
Новая высококачественная спорт-камера SJ5000+ от SJCam. Новая оптика, матрица и процессор обеспечивают бескомпромиссное качество видеосъёмки с разрешением до 1920x1080 60 кадров/сек. Встроенный WiFi модуль позволяет управлять камерой с iOs и Android устройств. Оригинальность подтверждается голографической наклейкой со специальным кодом, который можно проверить онлайн на сайте производителя http://www.sjcamhd.com/safe/
В камере имеется полуторадюймовый TFT-дисплей для простмотра отснятых фотографий и видео. Удобное меню и навигация позволяют без лишних хлопот настраивать параметры камеры и съемки, такие как балланс белого, светочувствительность и др. Питается камера от аккумулятора емкостью 900 мАч, чего вполне достаточно для создания нескольких тысяч кадров и пары десятков видео.
  • Сьемка FullHD 1080p 60 к/с видео.
  • Отличная ночная сьемка благодаря чуствительному сенсоруPanasonic MN34120PA и мощному процессору Ambarella A7LS75
  • Водонепроницаемый кейс, который позволяет снимать увлекательные водные виды спорта; водонепроницаемость до 50 м
  • 1,5 дюймов цветной дисплей позволяет просматривать отснятый материал, изменять настройки камеры, поможет установть камеру под нужным углом, определить заряд батареи.
  • HDR технология делает экспозицию сбалансированной, что особенно проявляется в ночное время. Яркие объекты не засвечиваются и не влияют на всю картинку в целом, поэтому тёмные объекты делаются светлее и чётче.
  • Съемный аккумулятор легко меняются.
  • Циклическая запись видео (3, 5, 10 мин.)
  • Штамп времени и даты на видео.
  • Запись видео во время зарядки.
  • Датчик движения.
  • Датчик положения G-сенсор.
  • Начало записи видео при подключении к питанию.
  • HDMI выход для подключения к телевизору и просмотру видео..
  • Режим веб-камеры при подключению к компьютеру.
Комплектация:
  • Камера SJ5000+
  • Водонепроницаемый бокс
  • Быстросъемная клипса
  • Задняя крышка с отверстиями
  • Крепление на руль, седло, лыжную палку
  • Изогнутая клеящаяся платформа
  • Прямая клеящаяся платформа
  • 3-х позиционный фиксатор
  • 3-м скотч (2 шт)
  • Рамка
  • Быстросъемная клипса для рамки
  • J-образная платформа
  • Переходник на штатив
  • Стальной страховочный тросик
  • Кабельные стяжки (4 шт)
  • Салфетка для оптики
  • USB кабель
  • Литий-ионный аккумулятор 900mAh
  • Руководство пользователя
