Электроника для начинающих (часть 1)
код: AOR103
9
Электроника для начинающих — это готовый набор различных электронных компонентов, который позволит вам пройти первые 11 экспериментов по отличной одноимённой книге от Чарльза Платта.
Набор будет интересен взрослым и подросткам, кто пока ещё мало понимает в схемотехнике, но хочет разобраться с электричеством, различными компонентами и тем, как создаются электронные устройства. Вы разберётесь со всем этим не через сухую теорию, а в увлекательной форме, через серию небольших проектов, которые создадите своими руками: книга Чарльза Платта рассчитана именно на это.
Электроника для начинающих поставляется в красочной коробке, поэтому, набор может послужить полезным и презентабельным подарком для пытливых умов в возрасте от 10 лет.
Эксперименты:
  • Эксперимент 1. Проверьте напряжение на вкус!
  • Эксперимент 2. Давайте сожжём батарейку!
  • Эксперимент 3. Ваша первая схема
  • Эксперимент 4. Изменение напряжения
  • Эксперимент 5. Давайте сделаем батарейку
  • Эксперимент 6. Очень простое переключение
  • Эксперимент 7. Включение светодиодов с помощью реле
  • Эксперимент 8. Релейный генератор
  • Эксперимент 9. Время и конденсаторы
  • Эксперимент 10. Транзисторное переключение
  • Эксперимент 11. Модульный проект
Когда с первыми 11 экспериментами будет покончено, можно переходить ко второй части набора, которая содержит дополнительные компоненты, позволяющие дойти до 25-го эксперимента.
Комплектация:
В состав входят сотни компонентов нескольких десятков видов. Если вы захотите собрать всё необходимое самостоятельно, вам понадобится не один день и поход в десяток магазинов. Мы упростили задачу, собрав все компоненты в этой коробке:
  • 10× Резистор на 100 Ом, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 180 Ом, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 220 Ом, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 330 Ом, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 470 Ом, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 680 Ом, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 1 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 2,2 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 4,7 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 10 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 15 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 27 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 33 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 51 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 100 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 330 кОм, ¼ Вт
  • 10× Резистор на 470 кОм, ¼ Вт
  • 1× Потенциометр линейный 24 мм на 2 кОм
  • 2× Потенциометр линейный 24 мм на 1 МОм
  • 10× Конденсатор керамический на 4,7 нФ
  • 10× Конденсатор керамический на 47 нФ
  • 10× Конденсатор электролитический на 2,2 мкФ, 25 В
  • 10× Конденсатор электролитический на 22 мкФ, 25 В
  • 2× Конденсатор электролитический на 1000 мкФ, 25 В
  • 4× Кнопка тактовая (SPST) 6 мм
  • 1× Кнопка на панель (SPST)
  • 5× Предохранитель стеклянный на 1 А
  • 8× Светодиод красный с линзой 5 мм
  • 4× Светодиод жёлтый с линзой 5 мм
  • 5× Транзистор биполярный NPN-типа общего назначения BC337
  • 5× Тиристор (однопереходный транзистор) 2N6027
  • 1× Динамик импедансом 8 Ом
  • 2× Реле двухполюсное двухпозиционное (DPDT) с катушкой на 12 В
  • 2× Тумблер однополюсной двухпозиционный (SPDT)
  • 5× Зажим-крокодил чёрный
  • 5× Зажим-крокодил красный
  • 5× Провод с крокодилом на обоих концах
  • 65× Макетные провода «папа-папа»
  • 1× Разъём для батарейки «Крона»
  • 1× Отсек для 1 батарейки АА
  • 1× Отсек для 2 батареек АА
  • 1× Отсек для 4 батареек АА
  • 1× Breadboard
  • 1× Блок питания с настраиваемым напряжением на 600 мА
В дополнение рекомендуем:
  • Саму книгу «Электроника для начинающих»
  • 6 любых батареек АА (пальчиковых). Они используются, как источник питания в большинстве экспериментов.
  • Батарейку «Крона». Она применяется в нескольких экспериментах.
  • Мультиметр. Он просто необходим для прохождения экспериментов, поэтому, если у вас такого ещё нет, понадобится его приобрести или у кого-нибудь одолжить
  • Бокорезы. Они сделают работу с новыми компонентами приятнее.
  • Вторую часть набора. Чтобы можно было сразу же продолжить эксперименты, следующие за одиннадцатым.
Видеообзор:
