8-ми канальный Ethernet коммутатор с поддержкой PoE и USB от DFRobot
код: DPC185
  • 8-ми канальный Ethernet коммутатор с поддержкой PoE и USB от DFRobot
17
8-ми канальный модуль реле RLY-8 предназначен для удаленного управления мощной нагрузкой по Ethernet сети или через USB подключение. Идеально подходит как для построения систем "умный дом" так и просто для построения централизованных систем управления нагрузками. Питать модуль можно как от отдельного источника питания так и посредством PoE по сетевым проводам. Открытые протоколы управления, малые размеры, удобное крепление на монтажную рейку, удобные варианты запитки и подключения все это делает модуль незаменимым помощником для систем автоматизации и управления. Управление освещением, бытовыми электроприборами, системами вентиляции и кондиционирования, полива и обогрева - вот неполный перечень возможных применений.
Новая версия модуля поддерживает JSON.
Внимание! Некоторые Ethernet функции перестают работать если к реле обратиться через USB или RS485 интерфейсы. Полностью работоспособность реле восстанавливается после перезагрузки.
Особенности:
  • Открытый протокол управления
  • Внешний источник питания или PoE питание модуля
  • Два интерфейса управления: Ethernet и USB
  • Открытый USB протокол
  • Открытый JSON протокол
  • Корпус промышленного стандарта
  • Микроконтроллер: STM32
  • Напряжение питания: 7~23В постоянного тока
  • Напряжение PoE питания: 44~57В постоянного тока
  • Коммутируемая нагрузка: 277 AC-10A/125VAC-12A
  • Количество каналов: 8
  • Сетевая конфигурация: DHCP/Static IP Address
  • Управление нагрузкой: Ethernet/USB
  • IP по умолчанию: 192.168.1.10 (Port:2000)
  • Рабочая температура: -30~85?
  • Размеры: 145мм * 90мм * 40мм
  • Вес: 530гр
Комплектация
  • RLY-8-POE-USB контроллер реле x1
  • 7.5В@2A блок питания x1 (американская вилка)
  • RJ45 сетевой кабель x1
  • USB A-B кабель х1
