Ардуино SIM800 Gboard GSM/GPRS/BT
  • Ардуино SIM800 Gboard GSM/GPRS/BT
5
Gboard 800 - это уникальная Arduino плата с GSM/GPRS/BT SIM800 модулем, XBee разъемом, интерфейсом модуля nRF24L01+ и ATMega328P контроллером. Наличие на борту такого разнообразия беспроводных интерфейсов и коннекторов для дополнительных модулей позволяет строить сети с контроллеров с разной топологией и конфигурацией.
На плате размещен мощный преобразователь напряжения с высоким КПД и большим диапазоном входных напряжений, что позволяет питать плату от батарейного или аккумуляторного источника питания. Низкое напряжение питания позволяет питать плату непосредственно от одного литиевого элемента.
На плате предусмотрен microUSB разъем для отладки и загрузки программного обеспечения в модуль SIM800. Программировать микроконтроллер Atmega328 можно как через ISP разъем так и через FOCA переходник.
  • Напряжение питания: от 7В до 23В постоянного тока
  • Микроконтроллер: Atmega328
  • Оперативная память: 2K
  • Память программ: 32K
  • Индикаторы: PWR, Status, NET
  • Напряжение логических уровней: 3.3В
  • Потребляемый ток: от 100 до 500 мА
  • Размеры: 88.1мм X 60.7мм X 1.6мм
  • Вес: 75 грамм
