Композиция датчиков NXP 9-DOF FXOS8700 + FXAS21002 от Adafruit
код: ADA108
  • Композиция датчиков NXP 9-DOF FXOS8700 + FXAS21002 от Adafruit
10
Измерительный модуль 9-DOF скомбинирован из двух высококачественных и точных датчиков - гироскопа FXOS8700 и акселерометра FXAS21002 что дает возможность получать информацию по 9 осям: 3 оси акселерометра, 3 оси гироскопа и 3 оси магнитометра (компаса).
Датчики подключаются по распространенной шине I2C используя всего два провода. Так же на плате установлен стабилизатор напряжения 3В. Модуль рассчитан для подключения шины I2C как к 3В так и к 5В контроллерам.
Характеристики акселерометра,магнитометра FXOS8700:
  • Напряжение питания: от 2 до 3.6В
  • Настраиваемый диапазон измерения ускорений :±2 g/±4 g/±8 g
  • Тиапазон измерений компаса: ±1200 µT
  • Output data rates (ODR) from 1.563 Hz to 800 Hz
  • Разрешение АЦП акселерометра: 14-бит
  • Разрешение АЦП магнитометра: 16-бит
Характеристики гироскопа FXAS21002:
  • Напряжение питания: от 2 3.6В
  • Диапазон измерений: ±250/500/1000/2000°/сек
  • Частота вывода данных: (ODR) от 12.5 до 800 Гц
  • Разрешение: 16-бит
  • FIFO буфер: 192 байта (32 X/Y/Z отсчета)
  • Размеры: 28.3мм x 20.5мм x 3.0мм
  • Вес: 2.1грамма
