 Понижающий преобразователь напряжения с дисплеем SK35H предназначен для использования в качестве лабораторного источника постоянного напряжения. На дисплее постоянно отображается информация о входном напряжении, установленном выходном напряжении, установленном токе ограничения и текущем токе потребления, потребляемой нагрузкой мощности и текущем состоянии устройства. Так же на дисплее отображается меню установок параметров. Модуль имеет множество преимуществ перед аналоговыми стабилизаторами напряжения: малые размеры, высокий КПД, дополнительные функции, отличная визуализация параметров, большая гибкость управления, высокая точность установки и измерения напряжения и тока, простота использования и широкие возможности применения.
 Установка напряжения и тока проста, удобна и интуитивно понятна. Выходное напряжение устанавливается в диапазоне от 0.6 до 30.0 В с шагом 0.01 В, выходной ток устанавливается в диапазоне от 0 до 4.0A с шагом 0.001A. При отключении питания выставленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. В памяти сохраняются до 10 групп установок параметров с функцией быстрого выбора требуемой группы. ЖК-дисплей модуля имеет функцию цифрового вольтметра и амперметра. Преобразователь выполнен очень качественно, на силовом транзисторе закреплен радиатор не требующий дополнительного принудительного охлаждения (при работе с максимальной выходной мощностью требуется дополнительный принудительный обдув). Установка выходного напряжения, действительно, очень точна. Входное напряжение должно быть больше выходного в 1.1 раза. Модуль оснащен защитой от подачи входного напряжения неправильной полярности и короткого замыкания в нагрузке. Модуль там же можно использовать в качестве зарядного устройства для аккумуляторов. Для этого обязательно нужно установить на выходе защитный диод, отсекающий обратное напряжение для исключения разрядки заряжаемого аккумулятора через выходные цепи преобразователя и выхода SK35H из строя. Характеристики:
 Установка параметров: Выходное напряжение включается и выключается кнопкой ON-OFF "(|)". При однократном нажатии на кнопку "SET" происходит установка текущего выходного напряжения и тока. Для этого нужно нажимать ручку энкодера и вращая энкодер установить требуемое значение выходного напряжения и тока отграничения. После установки значений нужно нажать кнопку "SET" для их запоминания. При двойном нажатии на кнопку "SET" модуль переключается в режим установки дополнительных параметров, установки запоминаемых параметров и установки яркости подсветки дисплея. Настройка режимов защиты:
	 Ссылки: Отзывы покупателей про Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H Евменьев Павел (23.02.2019) Большущее спасибо Arduino.ua и дружному коллективу. Замечательная скорость доставки, товар полностью соответствует описанию. Рекомендую. Ещё раз большое спасибо! ОтветитьКузич Роман (10.01.2018) как всегда все отлично Написать отзыв: Есть вопросы по "Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H" ? Также рекомендуем ознакомиться:
