Шасси танка "Робот - спасатель"
Мультишасси танка "Робот - спасатель" разработано специально для преодоления пересеченной местности. Платформа оснащена двумя независимо управляемыми "руками - гусеницами". Робот может легко взобраться на ступеньки или преодолеть невысокий барьер при помощи вспомогательных гусениц. Подробнее о возможностях робота вы можете найти на видео.
Это мульти-шасси танка включает в себя два коллекторных двигателя с редукторами 48:1 с металлической выходной шестерней и приводным валом, енкодеров, которые позволяют независимо управлять каждым двигателем и внутренними 52 мм гусеницами, что позволяет шасси ездить по пересеченной местности и преодолевать невысокие препятствия. Наружные гусеницы контролируются сервоприводами S06NF STD 60°, который позволяет установить дополнительные гусенницы на любой угол. Каждая сторона шасси выполнена из толстого алюминия толщиной 2.5 мм, который охватывает двигательный отсек и содержит большое количество монтажных отверстий для установки контроллеров, драйверов двигателей и дополнительного оборудования и большое количество разнообразных датчиков. Металлический каркас также имеет внутреннюю обойму для установки и крепления сервопривода управления внешними гусеницами.
Технические характеристики:
  • Размер: 262 * 222 * 60мм (длина * ширина * высота)
  • Диаметр колеса: Φ52mm
  • Колея шасси: 8шт
  • DG01D 48:1 Двигатель постоянного тока: 2шт (выход металла вал)
  • Вес нетто: 800 г
Видео:
