Модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой от RobotDyn
  • Модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой от RobotDyn
6
Универсальный мощный модуль реле с управлением напряжением высокого логического уровня (логическая '1') . При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 3мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор. В модуле предусмотрена полная гальваническая развязка напряжения питания реле и управляющего напряжения.
Контакты модуля:
  • GND : вход отрицательного вывода источника питания
  • VCC : вход положительного вывода источника питания
  • SGND : общий вывод управляющего сигнала
  • IN : вход управляющего сигнала
Для полной гальванической развязки напряжения управления и питания реле необходимо снять перемычку GND=SGNG и подключить к минусу источника питания управляющего сигнала вывод SGND.
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток нагрузки реле: 30А
  • Ток сигнала управления: 3мА
  • Минимальное напряжение управляющего сигнала: 2,5В
