Цифровой мультиметр UNI-T UTM 39B (UT39B) (некондиция)
код: ATB152
Новый. Проблема – не работает бузер(звук), остальное в норме. Цифровой мультиметр UNI-T UT-39B применяется на производстве, в мастерских и в бытовых целях, имеет базовый набор функций, большой экран, ударопрочный корпус, функцию HOLD для фиксации показаний, может измерить емкость конденсатора, в диапазоне от 1 nF до 20 µF. Диапазон для измерения постоянного напряжения: от 2 В до 1000 B. Диапазон для переменного напряжения: от 200 мB до 750 В. Диапазон измерения постоянного и переменного тока: от 200 мкA до 10 A. Диапазон измерения сопротивления: от 200 Ом до 200 MОм. Мультиметр имеет специальные плавкие предохранители для защиты от поражения электрическим током. Еще одним достоинством является функция диодного теста и функция тестирования биполярных транзисторов. При этом в отличие от аналогичных приборов, для данных действий совершенно не нужны дополнительные приспособления, в виде адаптеров. Все необходимые разъемы находятся на корпусе устройства.
Технические характеристики:
  • Постоянное напряжение: 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V
  • Переменное напряжение: 2V/ 20V/ 200V/ 750V
  • Постоянный ток: 20uA/ 2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A
  • Сопротивление: 200/ 2K/ 20K/ 2M/ 20M/ 200M
  • Емкость: 20 000nF
  • Коэф. усиления транзисторов: 1 – 1000
  • Тестирование диодов
  • Прозвонка цепи
  • Кнопка фиксации измерений
  • Функция авт.отключения
  • Индикация перегрузки
  • Тип дисплея: цифровой, разрядность - 3 1/2
  • Питание: 9 В батарея
  • Размер дисплея: 6.1 х 3.2 см
  • Размеры: 17.2 х 8.3 х 3.8 см
  • Вес: 310 г
Комплектация:
  • Универсальный цифровой мультиметр
  • Щупы
  • Батарея питания 9В
  • Инструкция пользователя (английский)
  • Упаковка
