Плата разработчика Arduino MEGA2560+WiFi R3 от RobotDyn
  • Плата разработчика Arduino MEGA2560+WiFi R3 от RobotDyn
18
Очередная интересная платка от компании RobotDyn, на которой интегрированы классический контроллер Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Для перевода ESP8266 в режим программирования нужно нажать кнопку "ESP Reboot".
Режим работы платы задается переключателем. Переключатель режимов работы:
Режим работы 1 2 3 4 5 6 7 8
CH340 подключен к ESP8266 (загрузка скетча) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл Не исп.
CH340 подключен к ESP8266 (работа) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Не исп.
CH340 подключен к ATMEGA2560 (загрузка скетча) Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
ATMEGA2560+ESP8266 Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Независимая работа ATMEGA2560 и ESP8266 Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Так же можно переключать для общения между MEGA2560 и ESP8266 порты MEGA2560 USART0 или USART3 .
Характеристики Arduino MEGA2560:
  • Микроконтроллер ATmega2560
  • Рабочее напряжение: 6-12V
  • 56 цифровых входов/выходов (16 из них ШИМ)
  • 16 аналоговых входов
  • 256Кб Flash памяти
  • Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
  • Объем flash памяти 32Мб
  • поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • встроенный стек TCP/IP
  • встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и типа сети
  • встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
  • выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b
  • поддержка диверсити антенн
  • ток утечки в выключенном состоянии до 10 мкА
  • пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс
  • потребление в режиме Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
Пример скетча:
void setup()
Serial3.begin(115200);
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
Serial3.println("AT+CIPMUX=1");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSERVER=1,5000");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSTO=3600");
delay(2000);
void loop()
while(Serial3.available())
char Rdata;
Rdata=Serial3.read();
if(Rdata=='A'|Rdata=='a')
digitalWrite(13,HIGH);
delay(50);
else if(Rdata=='B'|Rdata=='b')
digitalWrite(13,LOW);
delay(10);
delay(10);
else
