Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
ESP-WROOM-32 имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I²C, I²S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I²C/UART.
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
Отличительные особенности:
Полная интеграция минимальной обвязки
Простое программирование модуля через USB
Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct
Минимальная чувствительность -98 dBm
Широкий диапазон рабочих температур: -40°C…+125°C
Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode).
Обновление ПО по воздуху
Возможность подключения 4 х 16MB внешней QSPI Flash и SRAM
USB-UART конвертер: FTDI FT232RQ
Напряжение питания: 5В
Максимальный ток стабилизатора напряжения: 800мА
Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
Частотный диапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
Bluetooth протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
Аудио: CVSD и SBC
Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
Андрей (04.08.2025)
Здравствуйте
Посоветуйте пожалуйте какое наименование платы выбрать в среде ArduinoIDE - меню Tools > Board > esp32:
Очень много вариантов не уверен и не знаю, насколько корректно всё будет работать.
Совсем новичок и нестандартный ситуации пугают
А яке мінімальне споживання у цієї плати?
Що тільки не робив менше 8 мА не виходить, навіть у глибокому сні. Щось на ній постійно споживає.
Підключаю живлення до контакту 3.3
Доброго вечора в мене питання по мікроконтролеру, на сайті намисано шо 5в це CMD а я подивився на свій мікроконтролер там є контакт то цей мікроконтролер можна подавати 3.3 в і 5 в
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Плата замечательная …!
Для того , чтобы при загрузке скетча , постоянно не давить на кнопку BOOT и RST :
припаиваете электролитический(+-) конденсатор на 10 Мкф , плюсом от ноги EN , минусом к GRND …, и будет вам счастье …)))
Здравствуйте, Админы!
Довольно часто пользуюсь услугами вашего интернет-магазина.
Претензий по качеству товара и срокам доставки нет!
Я хочу приобрести несколько модулей esp32, ранее с ними не работал, поэтому возник вопрос.
В чем разница между данным модулем Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
и модулем
Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32
https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32
Получил модуль, к работе модуля претензий нет, а вот надписи контактов не читаются нормально, смазана краска и самое главное один контакт подписан не правильно возле контакта V5 соседний контакт подписан как GND, а на самом деле это контакт GPIO11, хорошо, что сначала я распиновку посмотрел.
Прекрасный модуль. Спокойно программируется на фреймворках Arduino и Espruino. При использовании ESP-IDF нареканий, понятное дело, не имеется. Единственное, при использовании Espruino нужно нажимать на кнопку Reset после загрузки прошивки.
Батарею подключать к выводу 3D? однако подключать желательно через линейный стабилизатор напряжения, так как в режиме зарядки напряжение на аккумуляторе поднимется до 4,2В.
Из среды Arduino залить прошивку без дрыгания RES и BOOT не возможно. В то время как вот с этой платой :
https://arduino.ua/prod3260-modyl-razrabotchika-dlya-esp32-wroom
все работает без проблем. Среда, процессор, установки и код использовались те же.
Отличная плата!
Полностью совместима с ESPHome в качестве IoT для Home Assistant.
Совместимое имя - NodeMCU ESP32. Распиновка 1 в 1, компоновка немного другая, но работает как и ожидается!
Подскажите пожалуйста, почему при заливке прошивки из Arduino IDE приходится нажимать кнопку BOOT на плате? Тут ранее писАли, что этого делать не нужно. Но, если этого не сделать, то Arduino IDE не может залить прошу в плату. С чем это может быть связано?((
Столкнулся с проблемой что от малейшей нагрузке библиотекой FastLED, она падает с такой причиной ресета: TG0WDT_SYS_RESET. С чем это может быть связано? Раньше всё было нормально, подозрения на то что спалил стабилизатор напряжения, когда случайно оставил на пару секунд работать плату с подключённой лентой (120 светодиодов) от USB порта. Кто-то сталкивался?
Головний плюс плати - багата переферія. З приємних додатків - для плати є прошивка micro python http://micropython.org/download#esp32, що просто шикарно для новачків та і просто ознайомлення.
Документація на рідний SDK також дуже добра, в самому SDK є чимало прикладів.
Як на мене - плата значно цікавіша за всі ардуіни разом узяті.
Єдиний мінус який я покищо знайшов - крива китайська пайка, але все ще не критична.
Модуль отличный. Но, столкнулся с проблемой: при программировании в различных IDE (создание точки доступа или подключение к существующей точке доступа) выдает одну и туже ошибку: "
Это от недостатка тока на плате, обычно при питания от usb-разъема компьютера. Попробуйте использовать толстый короткий провод, подключать плату в задний разъём компьютера, либо если хотите острых ощущений вот строка которая его отключает (Arduino IDE):
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
Плата пришла быстро.
Что непонравилось:
1) Ножки припаяны, но криво. На борд можно засунуть только одну сторону ножек, вторая сторона болтается в воздухе.
2) Плата не отмытая, многие надписи замылены какой-то белой жижей.
3) Нету светодиода, который сигнализирует о наличии питания. (На всех видео о подобных платах он красный) ну или он не работает.
4) при первом включении вероятно был запущен скетч в котором включены wifi и bt. В таком состоянии он очень сильно греется. Сначала я даже подумал что гдето какой-то элемент немножко коротит. При отключении беспроводки чип еле-еле теплый.
5) мелкие , неудобные кнопки резет и бут.
Понравилось:
1) Быстрый ЦАП - работает в разы быстрее чем связка ардуино или stm32 с подключенным внешним цапом по i2c
2) макс скорость встроенного в плату usb преобразователя 921Кбод.
3) куча интерфейсов - но это и так понятно из описания.
4) из ардуино иде не нужно нажимать резет при заливке скетча.
5) данная плата все-таки бесит меня меньше чем stm32, что в принципе тоже плюс.
В плане доставки / комплектации - нет нареканий. Но сам модуль несколько разочаровал. Постоянные проблемы с прошивкой (как в этой теме: https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/333). 1 из 10 раз прошивает, если повезет. 100% рабочие скетчи с nodemcu v3 (адаптированные) уводили сей чудный модуль в kernel panic. В итоге, плюнул, переключился обратно на nodemcu v3.
а при чем здесь проблемы ардуино-глюкодрома?
а то ваша претензия звучит так же несуразно, как при глюках венды звучало бы обвинение к производителю материнки.
Заказываю данную плату не первый раз.
В первом заказе от 18.08.2017 ножки были припаяны.
Во втором заказе от 22.02.2018 ножки не припаяны. На фото товара ножки припаяны. В описании нет информации, что ножки не припаяны. Пайка для меня не проблема, но указывайте пожалуйста данный нюанс в будущем в описании товара.
По доставке вопросов нет, всё быстро и качественно, как всегда. Так держать. Молодцы
Товар хорошего качества.
Приобрел парочку таких модулей под проект. С легкостью работает как web client post с Modbus rtu + NTP + рассылка email на несколько адресов и при этом быстренько генерирует "ХЕШ" в SHA256 - всё это шустро работает на одном модуле. Поддерживает многозадачность (пара ядер рулят).
Товаром доволен. Рекомендую для сложных проектов.
Единственное в чем не смог разобраться так это как генерировать "ХЕШ" в RSA используя заранее подготовленные ключи (примеры как работать с RSA в интернете отсутствую)...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Процессорным ядром платы Keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D . ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU с мощными функциями, который может использоваться в сетях обработки датчиков низкого энергопотребления. Ядром этого модуля является чип ESP32-D0WDQ6,...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней...
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования ваших проектов размером 50 х 70 мм.
24 грн
