NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
WiFi стандарта 802.11 b / g / n
поддержка STA / AP / STA + AP режимов
встроенный стек протоколов TCP / IP с поддержкой множественных клиентских подключений (до 5)
D0 - D8, SD1 - SD3: могут быть использованы как GPIO, PWM, IIC, и пр.
ток на выводе: 15 мА
AD0: 1 вывода АЦП
питание: 4.5 - 9 В (10 В максимум), 5В питание от USB с предоставлением отладочного интерфейса
Отзывы покупателей про WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
Дмитро (29.11.2024)
Чи не було проблеми, що при живленні від БЖ 12в та стабілізатора до 5в плата не зажди вмикається (1-2 рази на 10 спроб)? Перевіряв напругу, різні блоки живлення - не вмикається, тільки якщо від’єднати vin і знову підʼєднати вмикається.. Тестував з ардуіно - жодної проблеми
Заказував цю платку не у вас, але якась проблема сталась, в один момент вийшли з строю 3 платки одинакові, замкнуті 3.3в і гнд, що робити, я вже все перепровірив
Усе увімкнулося й працює, наче. Далі видно буде. На перший аогляд як у описі, тільки кришка металева із глибокими подряпинами прийшла, видно на заводі щось з нею сталося. Магазин, як завжди працює чудово :)
Плата подобалась. Драйвер https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
У Arduino IDE треба вибрати File|Preferences Additional Boards Manadge URLs": http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json і ще треба загрузити бібліотеку esp8266.
Плата понравилась.
Работает, прошивается из ArduinoIDE, подключается к WiFi, отлаживать можно через монитор com-порта, например вывести ip который получила плата.
Кстати на плате два встроенных светодиода
1й - на D0 ближе к кнопке RST
2й - на D4 на самом модуле ESP, также может быть вызван как LED_BUILTIN (см. пример Blink).
Я пользовался примером
http://www.joyta.ru/12628-sozdanie-prostogo-veb-servera-nodemcu-esp8266-v-arduino-ide/
Там как раз создается веб-страничка для управления двумя светодиодами, ее можно переделать для управления встроенными светодиодами D0 и D4.
Хорошая плата. Подключается и работает без особых "танцев с бубном". По нескольким параметрам оказалась для меня лучше и удобней, чем ее аналог на CH340G. Например, она как раз настолько Уже аналога, что помещается на стандартную макетную борду и оставляет с каждой стороны по ряду для подключения проводников к ее контактам. Аналог же на CH340G становится на всю ширину борда и не позволяет удобно макетировать на такой борде. Кроме того, на пинах около D5-го на CH340G не обнаружилось питание в 3,3В (возможно мне попалась какая-то дефектная в этом отношении). На обсуждаемой же все обнаружилось так там, где и как ожидалось. Рекомендую чуть переплачивать за эту плату чем брать CH340G . А вообще, хотелось бы увидеть в магазине также вариацию WeMos D1 mini ESP8266 для некоторых задач она поудобней обсуждаемой сборки.
Удобная плата. Заказывал уже штук 5, с одной была проблема- не заводилась. Просмотрел плату - стабилизатор был сдвинут и визуально не пропаяна ножка, на выходе 3,3 было 3,9В. После пропайки и промывки все заработало.
Товаром доволен.
Построил несколько диспетчерских пунктов с использованием данных модулей - с доступом к web server введя логин и пароль + RTC и NTP, так-же на нём организовано 8 страниц меню и мнемосхема с меняющимися картинками по событиям и выводом полученных значений с датчиков и красочные стрелочные графические индикаторы. Обслуживание (прошивка + замена файлов сайта) организовал через интернет. Всё работает стабильно уже пару лет (клиент доволен). Для более сложных проектов рекомендую ESP32.
Отличный выбор для несложных задач.
Магазину большое спасибо за оперативную доставку.
Фото "пуза" от борды Lolin на CH340G. Эта, скорее всего, от Amico. Она мне нравится больше - поменьше и со встроенным светодиодом. Для дебага он нужен, чтобы девборды не городить.
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух...
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
24 грн
