Повышающий преобразователь напряжения 9В U3V12F9 от Pololu
  • Повышающий преобразователь напряжения 9В U3V12F9 от Pololu
20
Эти повышающие регуляторы напряжения генерируют более высокие выходные напряжения от входных напряжений до 2,5 В, преобразуя его в более высокое напряжение 9 В. Они являются переключающими регуляторами (также называемыми импульсными источниками напряжения (SMPS) или DC-DC-преобразователями) и имеют типичный КПД от 80% до 90%. Максимальный выходной ток зависит от входного напряжения, выходного напряжения и КПД. Входной ток может достигать значения 1,4 А.
  • Входное напряжение: от 2.5 В до 9 В
  • Выходное напряжение: 9В
  • Максимальный входной ток: 1.4 A
  • Ток холостого хода: 2 мА
  • КПД: от 80% до 90%
  • Встроенная защита: температурная
  • Размеры: 13 × 8 × 3 мм
Преобразователь имеет три вывода: Вход (VIN), Общий (GND), Выход (VOUT).
Входное напряжение VIN, должно быть не менее 2.5 В и не более 9В. Входной ток преобразователя пропорционален выходному току и зависит от множества таких факторов как температура окружающей среды, входного напряжения, выходного тока и т.д. При превышении максимального значения входного тока преобразователь отключается. Термическое отключение регулятора предотвращает повреждение от перегрева, но оно не имеет защиты от короткого замыкания или обратного напряжения.
Выводы подписаны и расположены с шагом 2,54 мм. В комплекте есть два типа коннекторов: прямые и угловые.
ВАЖНО! При подаче входного напряжения на вход преобразователя может вызывать всплески выходного напряжения намного превышающие стандартное для преобразователя выходное напряжения.
При тестировании преобразователя при подаче входного напряжения 7В вызывало скачки напряжения более 20 В. Вы можете подавлять такие всплески путем припайки электролитического конденсатора емкостью 33 мкФ или более, как можно ближе к контактам VIN и GND. Так же желательно установить электролитический конденсатор на выход преобразователя емкостью от 22мкФ и напряжением не менее 16В.
Повышающий преобразователь напряжения U3V12F9
