Arduino ProMini ATmega328P 5V/16MHz от RobotDyn
код: APC151
  • Arduino ProMini ATmega328P 5V/16MHz от RobotDyn
11
Высокачественная реализация платы Arduino Mini от компании RobotDyn. Основные требования к контроллеру поставлены миниатюрность и минимальный вес. Рабочее напряжение 5В, частота 16МГц, контроллер Atmega328, другими словами это уменьшенная копия Arduino Uno, правда без USB разъема, поэтому для программирования потребуется USB-UART переходник такой или другой, более универсальный вариант.
Для минимизации стоимости использовались радиодетали в корпусах SMD. Для программирования через USB понадобится переходник: такой (рекомендуется) или такой. Если плата питается от стабилизированного источника 5В, подключайте его к выводу VCC, если же от 7 - 9 В - подключайте его к выводу RAW, тогда напряжение обрежется до 5В встроенным линейным стабилизатором. Отдельно выведены порты А4, А5 интерфейса I2C, А6 и А7.
  • контроллер: ATmega328 16МГц с внешний кварцем
  • толщина платы всего 1мм
  • поддержка авторезета (если он поддерживаются переходником USB - UART)
  • стабилизатор 5В 200мА
  • вес менее 3 грамм
  • питание: 7 - 9 В
  • встроенные светодиоды питания и статусный
  • аналоговых входов: 6
  • цифровых входов/выходов: 14
  • размеры платы: 18 х 33 мм
