Модуль реле 5В 10А от RobotDyn
  • Модуль реле 5В 10А от RobotDyn
21
5В 1-канальный модуль реле, требует 15-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логической единицей, выключается логическим нулем. На модуле есть два светодиода: зеленый сигнализирует о наличии напряжения питания, синий- о срабатывании реле.
Цепь управления можно полностью гальванически развязать с цепью питания реле сняв перемычку на модуле.
  • Максимальный ток коммутации реле 10А при 250В переменного тока.
  • Напряжение питания: 5В
  • Напряжение управления: от 3В до 5В
  • На плате есть светодиод сигнализирующий о текущем статусе реле и наличии напряжения питания.
  • Размеры: 5.0 см x 2.8см.
