Цифровой мультиметр интеллектуальный UNI-T UTM 71E (UT71E)
код: WTU184
  • Цифровой мультиметр интеллектуальный UNI-T UTM 71E (UT71E)
5
Интеллектуальный цифровой мультиметр UT71E (UT-71E) от компании Uni-Trend, предназначен для измерения постоянного и переменного тока AC/DC, постоянного и переменного напряжения AC/DC, а также сопротивления, частоты, ёмкости, скважности и температуры. Мультиметр UT71E оснащён автоматическим режимом выбора диапазона измерения, функциями тестирования диодов и проверки целостности цепи со звуковой индикацией. Основными особенностями данного мультиметра являются: функция относительных измерений, True RMS, встроенная память и USB интерфейс, индикация низкого заряда батареи, выбор входного сопротивления, дисплей на 39999 отсчётов.
  • ЖК-дисплей, 3 индикации: главная 40000 зн, левая 4000 зн, правая 4000 зн
  • Подсветка дисплея
  • Функции:
  • Постоянный и переменный ток
  • Постоянное и переменное напряжение
  • Сопротивление
  • Емкость
  • Частота
  • температура (oC и oF)
  • Скважность
  • Мощность
  • Прозвон цепи (со звуковым сигналом)
  • Тестирование диодов
  • Токовая петля 4-20 мА
  • Автоматический выбор диапазона
  • Возможность записи данных (до 100 измерений)
  • Измерение среднеквадратического значения (True RMS) значения переменного тока и напряжения
  • Относительные измерения
  • Функция Mин./Mакс. измерений
  • Функция "Data Hold" (удержание данных)
  • Функция "Peak Hold" (удержание пиковых значений)
  • Защита от перегрузок до 10А
  • Спящий режим
  • Индикация низкого заряда
  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Дисплей ЖК дисплей с гистограммой и подсветкой, 73 x 50 мм
  • Постоянное напряжение (DC) Диапазон 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В
  • Погрешность ±(0,025%+5)
  • Переменное напряжение (AC) Диапазон 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В
  • Погрешность ±(0,4%+30)
  • Постоянный ток (DC) Диапазон 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А
  • Погрешность ±(0,08%+8)
  • Переменный ток (AC) Диапазон 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А
  • Погрешность ±(0,5%+15)
  • Сопротивление Диапазон 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм
  • Погрешность ±(0,3%+8)
  • Емкость Диапазон 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 40 мФ
  • Погрешность ±(1%+20)
  • Частота Диапазон 40 Гц / 400 Гц / 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 40 МГц / 400 МГц
  • Погрешность ±(0,01%+8)
  • Температура, oC Диапазон -40~ 1000
  • Погрешность ±(1%+30)
  • Температура, oF Диапазон 40~ 1832
  • Погрешность ±(1.5%+50)
  • Скважность Диапазон 10%~90%
  • Токовая петля 4-20 мА Диапазон 0~100%
  • Погрешность ±(1%+50)
  • Питание батарейка 9В: NEDA 1604, 6F22 или 006P
  • Размер 200 x 93 x 40 мм
  • Вес 340 г с батареей
Комплектация:
  • Мультиметр
  • Термопара
  • Щупы
  • Адаптер для измерения мощности
  • USB-кабель
  • Диск с ПО
  • Батарея питания
  • Кабель питания
  • Сумка-чехол
  • Инструкция пользователя
Дополнительные аксессуары:
  • Термопара UT-T03
