89 грн
Отзывы (14)
VL53L0X V2 – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
VL53L0X оснащен передовой матрицей на основе высокочувствительных однофотонных лавинных диодов. Принцип работы основан на запатентованной STMicroelectronics технологии FlightSense.
Поверхностно-излучающий лазер VCSEL с длиной волны 940 нм, выполняет в датчике расстояния VL53L0X роль источника оптического сигнала. Он оснащен встроенным инфракрасным фильтром. Его свечение полностью невидимо для человеческого глаза, и обеспечивает большую дистанцию измерения при меньшей чувствительности к уровню внешнего освещения и более устойчив к перекрестным помехам, вызываемыми стеклянными поверхностями.
Бытовая техника (автоматические краны, вентили, дозаторы мыла и т.д.)
Одномерные датчики распознавания жестов
Лазерные системы автофокусировки. Улучшает и ускоряет работу автофокуса камеры, особенно в неблагоприятных условиях (низкая освещенность, низкая контрастность) или при съемке на высокой скорости движения
Диапазон измерения расстояния: от 1 см до 200 см
Напряжение питания: 2.6 - 3.5 В
Протокол подключения: I2C
Длина волны излучателя: 940 нм
Ток потребления: 20 мА
Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °C
Размеры платы: 16x10 мм (расстояние между крепежными отверстиями - 20 мм)
С датчиком https://arduino.ua/prod3932-lazernii-datchik-rasstoyaniya-vl53l0x-v2-940nm все примерно так же
Как я понимаю МК датчик видит но что-то мешает получить с него данные
VL53L0XV2 С Али приехал похоже уже дохлым.
Два дня бубнов с библиотеками не помогли.
Похоже придется отпрыгнуть на ультразвук.
"Первое свидание, оно же расставание"
Нашел вариант в которой датчик заработал.
Правда пришлось осцилограф пользовать и вечер потерять.
Дальность обнаружения тушки человека 1.2 метра максимум.
Одежда, пол, настроение и наличие пива на борту не сильно влияют. Никак короче.
Для кнопки звонка подойдет.
Контроль туалета - так себе.
Ультразвук таки лучше.
Купил вчера модуль, протестировал на 5 разных скетчах, постоянно показывает на 40-50мм больше, ведь так не должно быть, подскажите в чем может быть причина? Или Датчик забракованый?
Несмотря на заводскую калибровку в Вашем случае требуется дополнительная калибровка смещения показаний.
Ranging offset calibration
Ranging offset can be characterized by the mean offset, which is the centering of the
measurement versus the real distance.
Offset calibration should be performed at factory for optimal performances (recommended
at 10cm). The offset calibration should take into account:
• Supply voltage and temperature
• Protective cover glass above VL53L0X module
Модули хорошие (Брал 3 штуки), дают погрешность в 1-2 мм, брал с I2C коммутатор 8-канальный на TCA9548A - возникали проблемы с точностью передаваемых данных, особенно в диапазоне 500-600 мм (погрешность была до 20 мм). После того как с схемы убрал TCA9548A - заработали нормально.
Так же им можно программно изменить адреса на шине i2c . Посредством подачи на все датчики на пины XSHUT - логического нуля и после этого по одному подавая логические единицы на данные пины и использования метода begin, с аргументом нового адреса данного датчика: lax.begin(0x27) - Например
Отличный датчик для определения расстояния от 40-50 мм и далее. Меньше 30 мм погрешность 5-6 мм. Датчик в моем проекте используется для определения уровня заполненности топливного бака. Датчик расположен над поплавком в трубке. Чем меньше уровень, тем больше расстояние. Погрешность при 100 мм составляет 2-3 мм. Датчик подключен параллельно дисплею 1602 по шине I2C. Все отлично работает. Библиотеку взял с гитхаба (https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino). Код минимальный. В коде можно выбрать режим повышенной точности или максимальной скорости опроса.
Эти сенсоры рассчитаны на напряжение от 2,6 до 3,5 и уровни I2C в 2.8 вольт. Но на плате есть линейный стабилизатор и схема согласования уровней. Так что можно без проблем подключать к платам на 5-ти вольтовом питании.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
49 грн
