Штангенциркуль Intertool MT-3005 циферблатный 150мм
код: WTU233
Штангенциркуль циферблатный Intertool MT3005 – универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Штангенциркуль – один из самых распространенных измерительных инструментов, благодаря простой конструкции и удобству в обращении.
Циферблатный штангенциркуль для отсчёта показаний вместо нониуса имеет часовую стрелочную головку. Это быстрее и менее утомительно для исполнителя, чем чтение отсчёта по нониусу. Однако следует заметить, что стрелка указывает лишь сотые значения измерений, целую часть необходимо считать по шкале нониуса. Инструмент поставляется в прочном пластиковом кейсе для бережного хранения и транспортировки. Для настройки нуля: поверните часовое кольцо (безель) в соответствующую сторону, при плотно сомкнутых губках инструмента.
  • Длина: 150 мм
  • Класс точности: 2 (+/-0.1мм на 10 см)
  • Материал нержавеющая сталь
  • Вес: 360 г
  • Транспортировочный кейс: да
