WI-FI выключатель Sonoff 4CH
  • WI-FI выключатель Sonoff 4CH
Беспроводный Wi-Fi выключатель 4CH предназначен для коммутации 4-х нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет с мобильным приложением. В качестве микросхемы WiFi доступа используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. Выключатель позволяет управлять нагрузками независимо.
Код производителя: IM160913003
Все продукты Sonoff являются открытой платформой и вы можете перепрошивать их под свои проекты. Sonoff 4CH создан на базе 32-битного микроконтроллера ARM Cortex STM32F030C6T6, над которым размещены пять светодиодов, один из которых индицирует работу беспроводной сети, остальные четыре отображают работу четырех каналов устройства.
Работать с SonOff нужно через фирменное мобильное приложение EWeLink. Приложение красивое простое и интуитивно понятное. После регистрации в системе, достаточно подключить питание на выключатель SonOff и все - устройство готово к работе.
После подачи питания на выключатель, нажмите и удерживайте любую кнопку на экране телефона в течении пяти секунд. При этом выключатель SonOff перейдет в режим связи с приложением. Светодиод состояния при этом будет часто моргать. Как правило, приложение сразу предлагает обновить прошивку сонофа.
После соединения переключателя с приложением, вы можете назначить кнопки соответствующим каналам и назвать их понятными вам названиями (например, "свет в коридоре"), а также настроить, в каком состоянии должны быть реле коммутатора после пропадания и появления электричества (к сожалению, частое явление в наших реалиях)
Выключатель Sonoff 4CH поддерживает 8 таймеров, включая одноразовый таймер, многоразовый таймер и таймер обратного отсчета. Заданные таймеры будут срабатывать и при отсутствии беспроводной сети. Также в приложении можно создавать различные сценарии для выключателя и объединять выключатель с другой продукцией Itead.
Особенности:
  • Удаленное включение / выключение 4 бытовых приборов независимо
  • Отображение состояния устройства в реальном времени
  • Таймеры по расписанию / обратному счету
Управление доступом:
  • Поддержка установки статуса включения
  • Работает с Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
  • Работает с Google Домой, Google Nest
  • Работает с IFTTT
  • Электропитание: 90V ~ 250V AC (50 / 60Hz)
  • Максимальная нагрузка: 10А на канал (при условии, что остальные три канала не задействованы)
  • Максимальная мощность нагрузки: 2200 Вт (суммарная, когда одновременно задействованы все реле)
  • Стандарт беспроводной связи: 802.11 b / g / n
  • Механизм безопасности: WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Материал корпуса: Огнезащитный ABS V0
  • Количество независимых каналов: 4
  • Размеры: 145 * 90 * 40 (мм)
  • Рабочая температура (рекомендуется): 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
  • Рабочая влажность: 5% -90% относительной влажности, без конденсации
  • 4CH Сертификация: CE / FCC / RoHS
Подключение нагрузки:
