Управляющая плата 3D принтера MKS SBase 32 бит
  • Управляющая плата 3D принтера MKS SBase 32 бит
Высокопроизводительный контроллер для построения 3D принтеров и CNC систем. От аналогичных устройств отличается высоким быстродействием, широкими функциональными возможностями, предусмотренной работой как с 12В так и с 24В системами. На плате контроллера, кроме USB интерфейса, имеются Ethernet и UART интерфейсы. Так же предусмотрен слот для подключения microSD карты памяти. Относится к разряду старших материнских плат в модельном ряду MakerBase. Она построена на базе современных мощных процессоров ARM и использует в работе прошивку с открытым исходным кодом Smoothieware.
Особенности:
  • Применен быстродействующий микроконтроллер 32-бит 100 МГц Cortex-M3 LPC1768
  • Применение модульной прошивки с открытым исходным кодом
  • Поддержка сетевой функции через Ethernet интерфейс для дистанционного управления
  • Использование драйверов шаговых двигателей DRV8825 с улучшенными радиаторами для эффективного отвода тепла
  • Ток шагового двигателя устанавливается непосредственно, без опасности повреждения привода при регулировке тока
  • Плата построена на качественном 4-х слойном стеклотекстолите для прочности конструкции и эффективного отвода тепла от элементов платы
  • На плате используется импульсный стабилизатор позволяющий использовать для питания платы источника от 12В до 24В
  • Может быть подключен модуль дисплея 12864LCD или сенсорный экран МКС TFT28.
Размещение элементов на плате контроллера:
Инструкции по предварительной эксплуатации:
  • Перед включением убедитесь, что провода питания подключены правильно. Проблемы из-за обратного подключения источника питания приведут к повреждению платы и не относятся к гарантии.
  • Пожалуйста, не подключайте двигатель, когда подано питание на плату. Драйвер двигателя при такой коммутации может выйти из строя.
  • Правильный способ установки тока двигателя состоит в том, что сначала отключить питание, отключить двигатель, а затем повторно включить питание, Отрегулируйте ток двигателя потенциометром, измерьте напряжение потенциометра, пока измеренное напряжение не будет таким же, как и требуется.
  • В настоящее время, МКС SBASE только поддерживают дисплеи TFT серии и LCD12864 дисплей. Дисплей LCD2004 и oled-дисплей не поддерживаются.
  • Модель: MKS sbase v1.3
  • Напряжение питания: 12-24 В
  • Центральный микроконтроллер: Cortex-M3 LPC1768
  • Доступные интерфейсы связи: UART, Ethernet, USB
  • Количество подключаемых двигателей: 5
  • Количество концевых датчиков положения: 6
  • Карта памяти: microSD
  • Чип драйвера: DRV8825
