Робоплатформа AlphaBot2 для Raspberry Pi (3B, 3B+ или 4) от Waveshare
код: ARC177
  • Робоплатформа AlphaBot2 для Raspberry Pi (3B, 3B+ или 4) от Waveshare
5
Комплект робота AlphaBot2 предназначен для использования с мини-компьютерами, такими как Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3B+ или Raspberry Pi 4 (не входит в комплект). Робот содержит множество функций робота, в том числе отслеживание линии, обнаружение препятствий, дистанционное управление через Bluetooth / инфракрасный порт / WiFi, видеонаблюдение и т. д. Робот выполнен в виде высокоинтегрированной модульной конструкции и его легко собрать с помощью защелок, без пайки и без дополнительных проводов. Через несколько минут, потраченных на сборку робота, Вы можете загружать в Raspberry демонстрационные программы с открытым исходным кодом и быстро начать освоение управления роботом.
Внимание: Мини-компьютер Raspberry Pi в набор не входит - плату можно приобрести отдельно!
Особенности платформы AlphaBot2:
Платформа AlphaBot2 конструктивно состоит из двух палуб. Такое исполнение обеспечивает механическую прочность конструкции.
  • Нижнее базовое шасси AlphaBot2-Base:
    • 5-канальный инфракрасный аналоговый датчик отслеживания линии
    • Бортовые модули, такие как отслеживание линии, обнаружение препятствий
    • Сдвоенный драйвер двигателя TB6612FNG H-моста, по сравнению с L298P, более эффективен, компактен и выделяет меньше тепла
    • Микро мотор-редуктор N20, с металлическими шестернями обладает низкий уровень шума и более высокой точностью
    • Встроенные светодиоды RGB позволяют воспроизводить крутые световые эффекты
  • Верхняя плата адаптера контроллера AlphaBot2-Pi:
    • Регулятор напряжения LM2596, обеспечивает Raspberry Pi стабильным напряжением питания 5 В
    • Микросхема АЦП TLC1543 позволяет подключать к Raspberry Pi аналоговые датчики
    • Сервоконтроллер PCA9685, чтобы сделать вращение поворотной головки более плавным
    • Преобразователь CP2102 USB-UART предназначена для управления Raspberry Pi через UART
Что находится на AlphaBot2-Base:
  1. Интерфейс управления AlphaBot2: для подключения платы адаптера контроллера
  2. Интерфейс ультразвукового модуля
  3. Индикаторы избегания препятствий
  4. Всенаправленное колесо
  5. ST188: отражающий инфракрасный фотоэлектрический датчик, для обнаружения препятствий
  6. ITR20001/T: отражающий инфракрасный фотоэлектрический датчик, для отслеживания линии
  7. Потенциометр для регулировки чувствительности обнаружения препятствий на расстоянии
  8. TB6612FNG драйвер двигателя с двойным Н-мостом
  9. LM393 компаратор напряжения
  10. N20 редукторный двигатель с редуктором 1:30, 6 В / 600 об / мин
  11. Резиновые колеса диаметром 42мм, ширина 19мм
  12. Выключатель питания
  13. Держатель батареи: поддерживает аккумуляторы формфактора 14500
  14. WS2812B: RGB светодиоды
  15. Индикатор питания
Что на AlphaBot2-Pi:
  1. Интерфейс управления AlphaBot2 для подключения AlphaBot2-Base
  2. Интерфейс Raspberry Pi для подключения мини-компьютера Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3B+ или Raspberry Pi 4
  3. Интерфейс сервоприводов
  4. USB-UART конвертер для управления Raspberry Pi через UART
  5. LM2596: стабилизатор напряжения 5 В
  6. TLC1543: 10-битный АЦП сбора данных с аналоговых датчиков
  7. PCA9685: сервоконтроллер для управления сервоприводами
  8. CP2102: конвертер USB-UART
  9. Джойстик
  10. ИК-приемник
  11. Зуммер
Габаритные размеры платы контроллера:
Комплектация:
  • 1 Плата адаптера AlphaBot2-Pi
  • 1 Базовое шасси AlphaBot2-Base
  • 1 Камера RPi (B)
  • 1 Карта памяти Micro SD 16 ГБ
  • 1 Блок питания 5В / 2,5А USB-выход (вилка стандарта США)
  • 2 Сервопривод SG90
  • 1 Комплект поворотный камеры
  • 1 ИК пульт дистанционного управления
  • 1 Кабель FC-20P 8см
  • 1 Разъем USB типа A к кабелю Micro B
  • 1 15-пин FFC 25см
  • 1 Набор винтов AlphaBot2-Pi 1
  • 1 Micro SD Card Reader
  • 1 Отвертка
