Стартовый набор Gravity: Starter Kit для Arduino от DFRobot
код: KIT072
  • Стартовый набор Gravity: Starter Kit для Arduino от DFRobot
Gravity Arduino Starter kit - это набор инструментов plug & play electronics, который предоставляет новичкам и создателям Arduino самый простой опыт обучения и игры на платформе Arduino. Комплект Gravity Starter включает микроконтроллер DFRduino UNO R3, который работает точно так же, как Arduino UNO и 12 самых популярных и интересных электрических компонентов и датчиков. С помощью расширительного шилда датчики могут быть подключены непосредственно к плате без перемычек или макетной платы. Датчики в наборе принадлежат к серии Gravity DFRobot. Эти датчики построены с высокой степенью модульности и совместимости и подключаются к контроллеру с помощью 3-контактного шлейфа. Кроме того, различные типы датчиков могут быть легко идентифицированы по логотипу, напечатанному на обратной стороне платы. Все компоненты, входящие в комплект, полностью совместимы с микроконтроллерами Arduino.
Код производителя: KIT0111
Gravity Starter Kit поставляется с учебным пособием, которое призвано помочь в изучении Arduino, конструирования устройств и программирования. Учебное пособие посвящено установке программного обеспечения, Arduino IDE и его языка программирования, а затем научит Вас создавать электрические цепи, использовать различные электрические компоненты и их программирование. Пособие также включает в себя инструкцию по созданию проектов от управления светодиодом до сложного взаимодействия датчиков и исполнительных механизмов, чтобы в конечном итоге использовать несколько компонентов для создания реального проекта, такого как «Пожарная тревога» или «Метеостанция». Учебное пособие содержит множество графиков и написано настолько просто, что бы любой начинающий смог создать свой собственный проект, используя Gravity Starter Kit без каких-либо затруднений.
Примеры проектов:
  • Микроконтроллер: DFRduino UNO R3
  • Электропитание: батареи 6 * AA или адаптер переменного тока 6-12 В
  • Размер: 220см * 165см * 65 см
  • Вес: 300 г
Состав набора:
  • Контроллер DFRduino UNO R3 x1
  • Шилд подключения устройств для Arduino V7.1 x1
  • Цифровой светодиодный модуль Красный x 1
  • Цифровой светодиодный модуль Зеленый х 1
  • Цифровой пиранья светодиодный Желтый х 1
  • Цифровая кнопка Желтая x 1
  • Аналоговый датчик внешней освещенности х 1
  • Аналоговый звуковой датчик х 1
  • Аналоговый датчик вращения V1 x1
  • Модуль цифрового зуммера x 1
  • PIR датчик (датчик движения) x 1
  • Цифровой датчик наклона для Arduino V2 x 1
  • Регулируемый инфракрасный датчик расстояния x 1
  • 9g Сервопривод (1,8 кг) х 1
  • Держатель батареи 6xAA с разъемом питания DC2.1 x 1
  • USB-кабель AB для Arduino х 1
