Шаговый двигатель 12V 28BYJ-48 от Adafruit
  • Шаговый двигатель 12V 28BYJ-48 от Adafruit
95
Двенадцативольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 12В, используется в роботехнике, DIY-устройствах, небольших вентиляторах и т.п. От уже представленной версии мотора отличается иным редуктором (1:16) и соответственно меньшим количеством шагов на полный оборот.
Крутящий момент довольно высок, но мотор все же медленнее, чем степперы без редуктора. На практике, немного превысив номинальное напряжение, удавалось достичь максимума около 50 об/мин, но все же рекомендуется придерживаться скорости вращения до 25 об/мин.
  • номинальное напряжение питания: 12 Вольт (постоянный ток)
  • количество фаз: 4
  • количество шагов: 32
  • количество микрошагов: 2048
  • шаг: 11.25 Градусов
  • номинальная частота: 100 Гц
  • номинальное сопротивление обмоток (при 25 Градусах): 50 Ом
  • Пиковый потребляемый ток одной обмотки: около 320 мА
  • частота холостого хода (по часовой стрелке) : 600 Гц
  • частота холостого хода (против часовой стрелки): 1000 Гц
  • крутящий момент (по часовой стрелке, при частоте 120 Гц): 34,3 Н/м
  • вращающий момент: 34,3 Н/м
  • момент трения (сопротивление вращению): 600-1200 г/см
  • номинальная тяга: 343 г/см
  • класс электробезопасности: А
  • уровень шума <40dB
Рекомендуется использовать совместно с Драйвером шагового двигателя ULN2003
Габаритные размеры и схема шагового двигателя 28BYJ-48 5В
