Управляющая плата 3D принтера BIGTREETECH SKR V1.3 32бит
код: TDC304
  • Управляющая плата 3D принтера BIGTREETECH SKR V1.3 32бит
Плата для управления работой 3D принтера или ЧПУ станка. Построена на 32-битном процессоре LPC1768 ARM Cortex-M3 работающем на частоте 100МГц. Значительно превосходит по мощности 8-битные платы типа Mega 2560. Несомненным достоинством платы является большое количество поддерживаемых драйверов шаговых двигателей (включая современные TMC2208, TMC2130, ST820 и LV8729 с интерфейсом управления SPI и UART), без необходимости пайки - выбор осуществляется с помощью установленных на плате джамперов. Работает с прошивками Marlin 2 и Smoothieware.
  • 32-битный процессор LPC1768 семейства ARM Cortex-M3 с частотой 100МГц
  • поддержка TFT экранов 2.8" и 3.5"
  • поддержка LCD дисплеев 2004 и 12864
  • прошивка и настройка осуществляется через встроенную SD карту
  • поддерживается управления драйвером TMC2130 через SPI протокол и драйвером TMC2208 через UART
  • поддержка продолжения печати после сбоя питания, поддержка датчика окончания филамента, автоматическое выключение после окончания печати
  • PWM выход для подключения серво-мотора или датчика BL Touch
  • входное напряжение: 12-24В
  • размеры платы: 110х85мм
  • посадочные размеры: 102х76мм
  • выходов на моторы: 5 ( X, Y, Z, E0, E1 и резервный)
  • микрошаг: до 1/256
  • подходит для кинематики: XYZ, Delta, Kossel, Ultimaker, Corexy, H-bot
