Шасси танка алюминиевое с двигателями 12В с редукторами
код: ARC197
  • Шасси танка алюминиевое с двигателями 12В с редукторами
Прекрасная база для самостоятельной постройки робо-платформы высокой проходимости. Каркас выполнен из алюминия толщиной 2мм, практически все детали выполнени из алюминия, стали или латуни. Высокую проходимость обеспечивает пластиковые гусеницы с подпружиненными колесами, а тяговитость обеспечивается мощными двигателями с применением редусторов со стальными шестернями. Для установки электрического оборудования достаточно места как под платформой так и сверху на ней. Для сохранения внешнего вида при транспортировке все алюминиевые детали покрыты защитной пленкой, которую при сборке необходимо снять.
Для управления двигателями рекомендуем использовать драйвер на микросхеме L298.
Для питания электроники и двигателей желательно использовать высокотоковые аккумуляторы 18650, собранные в батарею из 3-4 элементов.
  • Максимальное напряжение питания двигателей: 12 В
  • Максимальная частота вращения вала редуктора: 300 об/мин
  • Толщина материала корпуса: 2мм
  • Размеры платформы: 232 х 193 х 73 мм
