Управляющая плата 3D принтера BIGTREETECH SKR V1.4 32-бит
код: TDC322
  • Управляющая плата 3D принтера BIGTREETECH SKR V1.4 32-бит
Материнская плата BIGTREETECH SKR V1.4 – 32-битный контроллер для полноценного управления 3D-принтером оптимизирован и модернизирован с учетом выявленных недостатков версии V1.3 и предназначен для построения 3D-принтеров малого и среднего размера. Плата удобна своими возможностями и совместимостью с большим количеством драйверов шаговых двигателей а производительный микроконтроллер сводит все задержки при вычислениях к минимуму.
Плата хорошо задокументирована. Все описания и программы находятся в репозитории, ссылка на который размещена ниже. Там же есть описание сборки и нстройки.
  • Размеры:: 110 х 85 мм
  • Монтажный размер: 102 х 76 мм
  • Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 NXP LPC1768FBD100
  • Входное напряжение питания: постоянный ток от 12 В до 24 В
  • Диапазон потребляемого тока: от 5 A до 15 А
  • Напряжение логических сигналов: 3.3 В
  • WIFI интерфейс:модуль ESP-01S
  • Совместимые драйверы двигателей: TMC5161, TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A4988
  • Поддерживаемые интерфейсы управления драйверами шаговых двигателей: SPI, UART, и STEP/DIR
  • Оси управления двигателями: X, Y, Z, E0, E1
  • Поддерживаемое дробление шага двигателей: до 256
  • Интерфейсы датчиков температуры: TH0, TH1, TB. 3 канала с 100K NTC терморезисторами
  • Поддерживаемые типы дисплеев: 2.4, 2.8, 3.5 дюйма TFT?Поддерживается двойной режим экрана?, LCD2004, LCD12864
  • Интерфейс связи с компьютером: USB-B со скоростью обмена по виртуальному интерфейсу до 115200кБит
  • Расширенные возможности: продолжение печати после отключения питания
  • Определение обрыва филамента, автоматическое отключение после печати и т.д.
  • Поддерживаемый формат данных: G-code
  • Поддерживаемые архитектуры принтеров: XYZ, delta, kossel, Ultimaker, corexy
  • Рекомендованное ПО: Cura, Simplify3D, pronterface, Repetier-host
