Мощный 8-ми канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
8-ми канальный модуль твердотельного реле GTA-W-5A c активным высоким уровнем сигнала управления для коммутации переменного напряжения с максимальным током нагрузки до 5А. Примененяется в управлении ПЛК (Программируемый логический контроллер), автоматическом оборудовании, управлении промышленными системами, управлении Интернет-технологиями, экспериментах по разработке электронных устройств, различных модификациях электрических цепей.
Особенности:
  • Функция анти-реверса источника питания (переполюсовка)
  • Высококачественное твердотельное реле для коммутании переменного напряжения с максимальным током до 5А
  • Высокая помехоустойчивость
  • Стабильная производительность
  • Способность выдерживать высокий ток клемника KF128
Характеристика:
  • Напряжение питания: 3-32 В постоянного тока
  • Количество каналов: 8
  • Потребляемый ток: 0мА
  • Максимальный рабочий ток : 38мА
  • Режим запуска: подача напряжения 3-32 В постоянного тока на вход реле (ВКЛ). При подаче на вход напряжения 0-0,5 В постоянного тока реле выключается (ВЫКЛ).
  • Коммутируемое напряжение: 24-380В переменного тока
  • Максимальный коммутируемый ток: 5А
  • Срок службы модуля: не менее 10 миллионов срабатываний
  • Максимальная частота переключения: меньше или равна 5 кГц
  • Размеры: 135х72х25мм
