Трехцветный Waveshare E-Ink модуль дисплея 2.7" 264x176 для Raspberry Pi
код: TMP215
  • Трехцветный Waveshare E-Ink модуль дисплея 2.7" 264x176 для Raspberry Pi
E-Ink шилд для Raspberry Pi (2.7inch e-Paper HAT (B)), 2,7 дюйма с разрешением 264x176 со встроенным контроллером, поддерживающий связь через интерфейс SPI. Отображаются красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокое разрешение он является идеальным выбором для различных самодельных конструкций.
Особенности:
  • Без подсветки продолжает отображать последний контент в течение длительного времени, даже при отключении питания
  • Сверхнизкое энергопотребление, в основном питание требуется только для обновления изображения
  • Стандартный удлинитель Raspberry Pi 40PIN GPIO поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
  • 4 встроенных пользовательских кнопки
  • Интерфейс SPI для соединения с другими платами контроллеров, такими как Raspberry / Arduino / Nucleo и т. Д.
  • Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с MCU 3,3 В / 5 В
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
  • Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
  • Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI
  • Габаритные размеры: 85 мм × 56 мм
  • Размер дисплея: 57,288 мм × 38,192 мм
  • Шаг точек: 0,217 × 0,217
  • Разрешение: 264 × 176
  • Цвет дисплея: красный, черный, белый
  • Уровень серого: 2
  • Время полного обновления: 15 с
  • Обновленная мощность: 26,4 мВт (тип.)
  • Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
  • Угол обзора:> 170 °
  • Код производителя: 2.7inch e-Paper HAT (B)
Габаритные размеры:
Интерфейс:
  • VCC - Напряжение питания от 3.3 до 5 В
  • GND - Общий провод
  • DIN - SPI MOSI
  • CLK - SPI SCK
  • CS - SPI Выбор устройства. Активный низкий уровень
  • DC - Выбор Данные/Команда. Высокий уровень - данные, низкий - команда
  • RST - Внешний сигнал сброса. Активный низкий уровень
  • BUSY - Сигнал занято. Активный низкий уровень
Комплектация:
  1. Дисплей 2.7inch e-Paper HAT (B) - 1 шт.
  2. Крепление (стойка, винт и гайка) - 2 шт.
  3. Кабель PH2.0 20cm 8Pin - 1 шт.
Теги: электронные чернила, жидкие чернила, электронная бумага, дисплей для E-ink-Reader
