Регулятор хода (ESC) Skylinker 40A-UBEC
5
Производительный и надежный регулятор хода SkyLinker 40A-UBEC (ESC), для безщеточных двигателей. Совместим практически со всеми существующими на данный момент на рынке моделями двигателей. Максимальный ток состваляет 40А (в пиках доходит до 55А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Идеально подходит для средних коптеров и дронов. Не требует перепрошивки. Готов к работе сразу после подключения.
Особенности:
  • Безопасный старт: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подачи питания
  • Калибровка газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
  • Пользовательское программирование - с помощью пульта или карты программирования
  • Совместимость с Lipo и NiMH батареями
  • Тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
  • Защита от короткого замыкания, перегрева, потери сигнала газа
Характеристика:
  • Выходной ток до 40А (в пиках может достигать 55А в течение 10 сек)
  • Тип аккумулятора: 2S или 3S LiРo или от 5 до 9 ячеек NiMH
  • BEC: 5В/3А тип - импульсный
  • Частота обновления: 50 - 432 Гц
  • Максимальная скорость: 210000 об/мин для двуполюсных безщеточных двигателей, 70000 об/мин для 6 полюсных, 35000 об/мин для 12 полюсных
  • Размеры: 68х25х12 мм
  • Вес: 43гр.
