Цифровой мультиметр Richmeters RM406B
код: WTU463
Мультиметр Richmeters RM406B с большой скоростью измерения (10 измерений в секунду) имеет 10000 отсчетов, аналоговую и двойную цифровую шкалу. Предназначен для измерения переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, есть режим “прозвонки” и теста диодов, бесконтактный детектор напряжения NVC и режим определения фазового провода, индикация перегорания предохранителей и защита от некорректных действий пользователя.
Richmeters RM406B питается от двух элементов AA и имеет функцию автоматического отключения питания через 15 минут бездействия. Функцию можно временно отключить, если включить питание прибора, удерживая нажатой кнопку "SEL". В приборе используется ручной выбор пределов измерений с помощью кругового переключателя.
Применение мультиметра:
  • измерение напряжения и силы постоянного и переменного тока;
  • измерение электрической емкости и сопротивления;
  • измерение частоты тока и коэффициента заполнения;
  • контроль целостности цепи и тестирование диодов;
  • ручной выбор диапазонов измерений;
  • фиксация максимального и минимального значения измерений.
Характеристики Richmeters RM406B:
Режим Диапазон Разрешение Погрешность
Постоянное напряжение 0~999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V 0.1mV / 1mV / 10mV / 100mV ±1.2%+3
Переменное напряжение 0~999.9mV / 9.999V / 99.99V / 750V 0.1mV / 1mV / 10mV / 100mV ±1.5%+3
Постоянный ток 0~999.9mA / 99.99mA / 600mA / 10.00A 0.1mA / 0.01mA / 0.1mA / 10mA ±1.0%+3
Переменный ток 0~99.99mA / 600mA / 10.00A 0.01mA / 0.1mA / 10mA ±1.0%+3
Сопротивление 0~999.9Ω 0.1Ω ±0.8%+3
0~9.999KΩ / 99.99KΩ / 999.9KΩ 1Ω / 10Ω / 100Ω ±0.8%+3
0~9.999MΩ / 99.99MΩ 1KΩ / 10KΩ ±1.2%+5
Емкость 0~9.999nF / 99.99nF / 999.9nF 0.001nF / 0.01nF / 0.1nF ±4.0%+5
0~9.999μF / 99.99μF / 999.9μF 1nF / 10nF / 100nF ±4.0%+5
0~9.999mF 1μF ±4.0%+0
Диоды 0,15 В ~ 3 В Прямой постоянный ток: около 1 мА; Напряжение: около 3,2 В
Прозвонка Сопротивление 0 ~ 100 Ом. При сопротивлении менее 15 Ом, встроенный зуммер звучит постоянно и горит зеленый индикатор. Если сопротивление составляет от 15 до 30 Ом сигнал зуммера прерывистый, индикатор горит зеленым.
Характеристики
Количество отсчетов 10000
Дисплей VA инверсный дисплей, аналоговая шкала + двойная цифровая шкала
Окружающая температура 0°C~60°C 0.1°C ±2°C
Окружающая влажность 20-95% 1% ±5.0%RH
Тест батарей 0~1.5V (ток разряда 40mA)
0~9V (ток разряда 20mA)
Проверка зуммера (Buzzer) 2KHz / 2.7KHz / 3V?Проверка пассивных и активных зуммеров?
True RMS 1KHz
Измерение частоты переменного тока Отображение частоты одновременно с измерением переменного напряжения
Скорость выборки Скорость выборки 10 раз / сек
V.F.C Voltage-Frequency converter. Действительное значение 40 Гц - 400 Гц (VFC: 2 кГц, демпфирование, 3 дБ)
Сигнализация перегорания предохранителя Сигнализация перегорания предохранителей 600mA / 10A: надпись FUSE на экране со звуковой сигнализацией
Сигнализация неправильного подключения Сигнализация о неправильном подключении может предотвратить повреждение прибора из-за неправильного выбора режима работы
Фиксация данных Да
Фонарик Да
Автоотключение Автоматическое выключение при отсутствии манипуляций через 15 минут
NCV Бесконтактное обнаружение переменного напряжения
LIVE (фаза) Индикация фазы при подключении одного щупа
Входное сопротивление 10MΩ
Защита от перегрузки Полная защита от перегрузки при входном напряжении менее 250 В
Сигнализация разряда батареи менее 2.4V
Питание 2*DC1.5V AA (в комплект не входят)
Уровень безопасности CATIII 1000V
Комплектация:
  • 1 х цифровой мультиметр
  • 1 х комплект щупов
  • 1 х чехол для хранения
  • 1 х инструкция на английском
