Электрическая отвертка Xiaomi Mi Home (Mijia) Electric Screwdriver Black
Электрическая отвертка Xiaomi Mi Home (Mijia) - достойный представитель из серии инструментов от суббренда Xiaomi, компании Mijia. Инструмент имеет стильный и достаточно прочный корпус, изготовленный из ABS-пластика и поликарбоната. В комплекте с электроотверткой поставляются винтовые биты из легированной стали S2 (6 шт.).
  • Два режима роботы
  • Простой и стильный дизайн
  • Отвертка позволяет закрутить около 180 винтов на одном заряде
Электрический и ручной режим
Xiaomi Mijia Electric Screwdriver имеет два режима работы: электрический и ручной. Вы можете быстро переключать режимы для выполнения различных задач. Для того, чтобы выкрутить винт сначала можно вручную сдвинуть его, а потом в электрическом режиме полностью выкрутить, сэкономив собственные силы и не повредив резьбу. Для закручивания: сначала в электрическом режиме закрутить винт на доступную длину, потом вручную подтянуть его для более прочного крепления.
На цельном корпусе отвертки Xiaomi Mijia Electric Screwdriver нет ни единого винта, а сам он изготовлен из легкого, но прочного конструкционного пластика и покрыт особо стойкой эмалью, придающей корпусу мягкую и нескользящую фактуру.Встроенный аккумулятор емкостью 1500 мА*ч позволяет всего от одного заряда закрутить более 180 винтов.
Удобное управление направлением вращения
Кнопки управления на отвертке MiHome понятны интуитивно — расположенная ближе к бите кнопка "R" служит для закручивания по часовой стрелке, а кнопка "L" — для откручивания против часовой стрелки.Толщина корпуса отвертки составляет всего 29.7 мм, она отлично подойдет даже миниатюрным женским рукам. Оптимальная толщина делает ее удержание удобнее и позволяет лучше передавать крутящий момент. При этом отвертка весит всего 185 грамм.
  • Тип: Электрическая отвертка
  • Бренд: MiJia
  • Модель: MJDDLSD002QW
  • Максимальный крутящий момент в электрическом режиме: 3 Н.м
  • Максимальный крутящий момент в ручном режиме: 8 Н.м
  • Номинальное напряжение: 3.6 В
  • Скорость холостого хода: 220 об/мин
  • Время зарядки: 150 минут
  • Размер бит: C6.3 x 50 мм
  • Размер: 172 x ф 34 мм
  • Вес: 185 г
Насадки
