Электрическая отвертка XIAOMI Wowstick 1P+ сочетает в себе все самые инновационные разработки: она имеет мощный и надежный алюминиевый корпус, удобную форму в виде ручки из алюминиевого сплава, большое количество бит из легированной стали и два режима управления (ручной и автоматический). Работает от двух ААА батареек, обеспечивающих непрерывное кручение на протяжении приблизительно 8 часов. Отвертку можно использовать как в ручном так и в автоматическом режиме. Отдельно нужно отметить простоту применения отвертки - реверсивный выключатель интегрирован в корпус и легко нажимается одной рукой, что позволяет легко переходить от ручного режима работы к автоматическому и наоборот. Мощности устройства достаточно для обеспечения скорости до 150 об/мин. В винтоверте предусмотрена возможность смены бит для различного рода работ. 19 сменных бит из легированной стали позволят вам починить практически любые девайсы:
Двухрежимный крутящий момент. Конструкция представляет собой интегрированный трехосный самоблокирующийся механизм, с защищенным электрическим двигателем, который можно свободно переключить в режим ручного управления.
Корпус из анодированного алюминия. Сменные биты из легированной стали. Портативная и изящная.
Монолитный корпус без единого винтика спроектирован с использованием классической крышки для аккумуляторов. Две батареи обеспечивают достаточный крутящий момент и длительное время работы.
Всего один инструмент и больше ничего не нужно. Позволит получить новую порцию удовольствия от всех видов мелких ремонтных работ. |
