Цифровой мультиметр Richmeters RM128A
код: WTU486
  • Цифровой мультиметр Richmeters RM128A
Мультиметр Richmeters RM128A имеет высокую точность, высокую надежность и четкие показания. Может вручную переключаться для измерения напряжения постоянного тока и переменного напряжения, емкости, электрического поля, определения линии под напряжением, диода, проверки целостности и других параметров.
Особенности:
  • После включения, автоматически отображается температура окружающей среды, и одновременно отображается измеренная температура окружающей среды.
  • ЖК-дисплей с подсветкой и фонарик для удобства работы в тускло освещенных местах.
  • Компактный размер делает его легким и портативным, удобным для переноски.
  • Цифровой ЖК-дисплей на 6000 отсчетов обеспечивает большой диапазон тестирования, а также четкие показания.
  • Простота в эксплуатации, точные показания, низкое энергопотребление.
  • Функция автоматического отключения питания, экономия энергии для увеличения срока службы.
Характеристика:
  • Количество отсчетов: 6000
  • Постоянное напряжение: 6V / 60V / 600V: ± 0.5% + 3 / 750VAC / 1000VDC
  • Переменное напряжение: 6V / 60V / 600V: ± 0.5% + 3 / 750VAC / 1000VDC
  • Сопротивление: 600 / 6K / 60K / 600K / 6M: ± 0.8% / 60M: ± 2.5%
  • Емкость: 10nF / 100nF / 1μF / 10μF / 100μF / 1mF / 10mF: ± 3.5% / 60mF: ± 5%
  • Частота: 10Hz / 10Mhz: ± 0.1%
  • True RMS c Live / NCV
  • Автоматический выбор диапазона
  • Прозвонка соединений
  • Подсветка дисплея
  • Инструкция
  • Фонарик
  • Удержание данных
  • Тест нуля / фазы
Другое:
  • Тип: 128A
  • Батарея: 2 * 1,5 элемента AAA (не входят в комплект)
  • Размер элемента: 130 * 65 * 10 мм
  • Размер упаковки: 200 * 100 * 30 мм
  • Вес упаковки: 220 г
