Электрическая отвертка Xiaomi Wowstick SD станет отличной заменой громоздким шуруповертам. Благодаря компактным размерам и удобному дизайну она отличается высокой практичностью и прекрасно справляется с бытовыми задачами. Электрическая отвертка с набором насадок Wowstick SD имеет всего одну кнопку для управления, с помощью которой можно менять направление вращений, а также быстро переключатся между ручным и электрическим режимом работы. При этом сила вращения для электрического режима составляет 0.9 Нм, а скорость достигает 230 оборотов в минуту. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, который придает изделию невероятной прочности и легкости. Благодаря современным технологиям обработке и процессу анодирования отвертка не боится коррозии и механических повреждений. Она имеет оптимальный диаметр и длину, что делает ежедневное использование максимально комфортным. Разработчики оснастили инструмент встроенным аккумулятором емкостью 1300 мА*ч, который сохраняет заряд в автономном режиме до 180 дней и способен беспрерывно обеспечивать работу отвертки на протяжении 2 часов. Аккумулятор полностью заряжается всего за 2 часа с помощью специального порта USB Type-C. Такой тип питания полностью избавит вас от неудобных проводов и подарит полную свободу действий. В набор входит 35 бит, которые позволяют выполнить практически любую задачу — будь, то сборка мебели, монтаж светильников или небольшой ремонт бытовой техники. Все они выполнены из легированной стали S2 твердостью 60 HRC, поэтому отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Биты надежно крепятся к битодержателю, длина которого позволяет проникать даже в самые труднодоступные места.
